L'haut parleur arrière sur la portière droite fait vibrer le cache et c'est vraiment désagréable, avez-vous ce problème ?
Si oui, une solution existe ?
Merci d'avance.
_________________ Laguna II privilège 2.2l DCI 150 avec GPS Couleur.
Même symptome que sur des milliers de Laguna et de Renault en général. Le remède le plus efficace reste encore le petit bout de mousse adhésive bien placé.
C'est bien connu, il ne faut jamais sortir en Renault sans sa mousse adhésive et sa bombe de silicone
Les clips des grilles de HP ne peuvent pas se casser. Il ne faut quand même pas tirer comme un bourin. Il faut mieux éviter de "plier" un peu le plastique car cela le fait "blanchir" (c'est pas facile à expliquer). Le mieux est de le soulever doucement en s'aidant d'un tournevis pour faire sortir les clips un par un.
Sur ma voiture les hauts parleur ne font pas vibrer les grilles et cela même avec le volume régler au maximum. Peut être que renault a modifié qq chose
Tu n'es pas encore passé du côté obscur... tel est notre destin à tous.
Comme bcp d'équipement, moins on y touche, mieux il se porte. Il est probable qu'une grille jamais démontée ne vibre pas ... mais si tu as le malheur de tirer dessus pour voir comment est le HP ...
Je suis d'accord moins on y touche pieux cela marche.
