[Laguna II] grosse étincelle batterie problème démarreur [Réglé]
bonjour suite a l achat d une laguna 2 1.9dci 130 cv celle ci a plus voulu redémarrer un patron de CT a mis un coup de booster et cela faisait des gros arc niveau batterie .il m a dit que le démarreur était collé j ai remplacer tant bien que mal le démarreur et j ai toujours des arc des l instant ou la masse est connecter . pour vous aider a me répondre voici les choses effectuer . bien isoler les fils + et start stop .déconnexion de la boite a fusible moteur a la batterie et remplacement fusible batterie qui était hs
il y a juste le démarreur et l alternateur de connecter a la batterie et toujours des étincelles ma question est le gros file rouge qui va de l alternateur au démarreur passe sur le coté du moteur et coincé, alimente t il autre chose ? qu elle solution pour m aider merci
Message Sam 10 Avr, 2021 14:04
Tu l'as achetée quand cette voiture?
C'est louche ce court circuit.
Elle roulait quand tu l'as achetée ? Le vendeur en pense quoi?
Bonjour problème L’ancien propriétaire a fait changé les injecteurs Et le garagiste à coincer le câble rouge qui va du démarreur à l’alternateur près du bloc moteur qui celui-ci a fondu et a fait masse avec le bloc moteur donc mon problème est réglé plus qu’à trouver un nouveau faisceau merci
Message Sam 10 Avr, 2021 16:04
Oui, c'est chaud que le garagiste est fait une telle connerie.
L'avantage de ces vieilles voitures, c'est que tu trouves quantité de pièces d'occasion pas trop chère. Bonne recherche ;)
