[Laguna II] Fuite Pompe Haute Presion (1.9 dCi)
Je vien a d'avoir un soucis sur ma Laguna II 1.9dci 110 de 2003
Jai une fuite de gasoil au niveau de la Pompe Haute Pression
J'aimerai savoir si sur le dessu la piece est demontage ( 4 vis torx ) ?
Grand Scenic III Dci 150 Bva Jade
Oui c'est démontable. Par contre ce n'est pas du tout conseillier de démonter la culasse de la pompe sur véhicule.
De plus si il y fuite a cette endroit là, il faut passer la culasse au marbre.
Voici une photo de la piece concerné.
http://img229.imageshack.us/img229/8867/piecefuiteqj8.th.jpg
Le truc bizar c que la voiture ne fuit que pendant quelques minutes une fois une temperature obtenue plus une goute ne coule.
C'est ce que l'ont appel, la dilatation des matériaux avec la température :wink:
La meilleur solution est de renplacer la piece ou de la refaire faire pour un dieseliste ?
Car la si sa se demonte pas je ne sait pas trop quoi faire :-/
j'ai eu la même chose il y a bientot 2 ans.
Morex m'avait déconseillé d'intervenir également.
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-fuite-de-ca..i-110-t12956-18.html
Vous faites ce que bon vous sembles avec vos véhicules.
Les régles de l'art du métier dit que pour ce genre de problème, il faut soit remplacer la pompe H.P (neuve ou échange standard) ou la faire réviser par un professionnel (dieseliste en l'occurence).
Une revision chez un dieseliste il y en a pour combien ?
En moyenne dans les 300€ TTC sur la pompe H.P.
Message Sam 27 Oct, 2007 18:10
merci de votre aide je vais allez me renseigner chez un dieseliste lundi
