[Laguna II] Fuite de courant sur le lecteur de carte laguna II phase 2
Bonjour, est ce que quelqu' un avait le meme probleme.
J' ai un probleme jamais traite nul part.
Sur ma voiture, il y a une fuite de courant (150 mA) a l' arret sur le lecteur de carte.
D' apres le teste que j' ai fait avec l'amperemetre.
C' est une Laguna 2 2.0 dci 2006.
Merci de votre aide.
Message Jeu 16 Juil, 2020 14:07
J'en ai jamais entendu parler de ce genre de problème.
J ai un lecteur de carte de velsatis phase 2 qui doit traîner chez moi.
Malheusement que je suis en Pologne.
katanga0013
Quelqu' un pourrait me dire quelles sont valeurs de la resistance sur les broches de cet lecteur.
katanga0013
Message Ven 17 Juil, 2020 07:07
De mémoire, il y a 6 broches... ou 8 broches...
Et la fuite de courant peut être due à un calculateur qui ne part jamais en veille.
Il ya 12 broches. Mais quand j' enleve le lecteur, tout de suite, la fuite baisse a 0,01 A. Et d' apres moi si ca vient du calculateur la fuite va resister.
Je sais pas je ne suis pas de la domaine.
katanga0013
Message Ven 17 Juil, 2020 11:07
Le lecteur n'est pas codé, il est donc achetable en casse pour pas très cher :wink:
Ou encore moins cher, chercher une connaissance qui possède une Laguna II ou Velsatis et inter-changer les 2 lecteurs pour tester
Justement je viens d' acheter un a la casse. Et c' est la meme chose. Y a toujours une fuite de 150 mA apres 50 mn d' arret. Maintenant je ne suis plus sur d' ou ca vient et est ce que le lecteur de carte est foutu ou non. Et d' apres mon observation je ne vois aucune trace ni sur ce que moi je viens d' acheter ou sur le mien.
Peut etre quelqu' un a une idee?
katanga0013
Message Ven 17 Juil, 2020 17:07
Le fait de retirer le lecteur.. et que ça chute ne veut pas forcément dire que c'est le lecteur qui est fautif.
Sur ma bagnole, quand le lecteur est retiré, on ne peut pas verrouiller la voiture. Ça montre qu'un autre calculateur ne fonctionne plus.
Le fait de retirer ton lecteur permet peut-être au fautif de se mettre en veille.
Si j' ai bien compris, vous avez le meme probleme? Vous avez une solution. Je suis preneur.
katanga0013
Aujourd'hui j'ai essaye de retirer les fusibles dans le compartiment moteur. Apres 50 mn d' attente l' ampermetre indiquait 0,15 A. Et la quand j'ai enleve le fusible FM21 - Alimentation fusible coupe consommateur -habitacle nr 2, l' indiquation a chute a 0,01 A. Et sur les autres fusibles tout est ok. Quelqu'un peut me dire c' est quoi cet fameux fusible. Merci
katanga0013
ce fusible dans le compartiment moteur envoie le +12v permanent sur le fusible coupe-consommateurs dans l'habitacle.
Maintenant je sais que, cet fusible alimente 3 boitiers: 260, 710 et 645. Demain je vais tester encore mais ca me depasse deja, il me semble.
Si vous avez encore une idee je suis tjs preneur.
Merci.
katanga0013
Message Mar 06 Oct, 2020 20:10
La fuite que j' avais, c'etait sur 3-9 du lecteur de carte et c'etait le faisceau (antenne, capteur) sous le ciel de toit qui a fait le cours circuit et maintenant j'ai achete un autre. Il me semble qu'il est bon (y a pas de cours circuit ) mais ca ne marche pas encore. Et j'ai une question, comment poser cet faisceau.
katanga0013
