[Laguna II] Fonctionnement dégradé à froid (à coups- ralenti instable)
Bonjour, depuis environ 2 semaines, mon moteur fonctionne bizarrement à froid, il produit des à coups et quand je freines pour m'arrêter (donc je débraye), le ralenti tombe à 650trs en créant des vibrations désagréables :-/ Quand je passe les vitesses, le régime moteur reste plus longtemps qu'avant au régime où je les passe, ça fait comme une BVA très lente.
Est-ce que vous avez une idée d'où provient le problème?
EDIT: pendant les premières minutes de fonctionnement pour ralentir à un feu par exemple, en débrayant vers 20km/h le ralenti monte à 1200trs et redescend au régime normal.
Merci d'avance :)
Laguna 1.9 dCi 120 2003 Privilege 91 000kms.
il faudrait peut être voir l'apprentissage des pédales/capteurs d'embrayage.
Il y a un topic en section mécanique qui déjà ce sujet.
Laguna Estate, Aubade inside.
Je trouve pas le topic :-/
Essaye de t'inspirer de ce topic
Merci, j'ai oublié de préciser qu'une pièce de l'embrayage est tombée sur mon tapis (le ressort de rappel de l'embrayage, c'est un kit).
il y a aussi un topic sur le ressort d'embrayage. ;-)
Message Sam 12 Avr, 2008 10:04
Je verrouille pour éviter les doublons ;)
Merci Rob :kiss:
