Tu as un connecteur dans la charnière de la porte arrière , donc la couleur des câbles peut changer entre celui de la portière ( relié au hp) et celui du montant de porte ( près de l'enrouleur ceinture avant )
Attention, il y a un capteur de choc latéral pour l' airbag derrière l'enrouleur ( support orange) dont le fil part dans le toron de la portière, ne démonte pas ce capteur sans précaution.
Tu peux:
Débranche le connecteur de portière (il y a une partie glissante a manipuler pour le débrancher ), identifie les fils de hp du connecteur coté porte ( en bippant) et tu peux retrouver ces points dans la partie caisse du connecteur ( enrouleur de ceinture avant ) .
Tu n'as plus qua te brancher sur ces fils ( contrôle d'abord que ce sont les bons une fois le connecteur rebranché)
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
