[Laguna II] feux codes qui s'éteignent en même temps !
L'autre soir en me garant, tout à coup mes feux n'éclairaient quasiment plus : je teste => les veilleuses fonctionnent, les codes éclairent comme les veilleuses (en fait a priori les codes ne fonctionnent pas) et les phares fonctionnent !
Je n'ai pas encore vérifié les fusibles...en fait je ne sais pas quoi diagnostiquer ni où vraiment regarder... :-?
Merci de votre aide !
Edit Srg2 : La politesse est de mise sur le forum (et sur les autres aussi d'ailleurs...)
Message Jeu 20 Nov, 2008 22:11
Voilà 3 éléments que tu peux tester..
1 ) les ampoules
2 ) fusibles..
3 ) les relais
4 ) le comodo
Tes phares sont-il au xenon ?
(PS : voyez comme j'apprends vite la politesse sur ce forum :wink: ... ceci dit, je dis "vous" et pas "tu"...à chacun sa politesse :roll: )
Merci de votre première réponse...Comment puis-je vérifier que mes phares sont au Xenon ? C'est censé être marqué quelque part ?
Bonjour.
Vous avez peut-être raison mais le tutoiement est le language usuel sur tous les forums. Ceci dit votre remarque n'encouragera pas ceux qui pratiquent ce language à vous répondre :roll:
Je vais répondre quand même:
Si vos phares sont au Xénon mis-à part qu'on les reconnait visuelement vous avez:
Le réglage de l'assiette des phares automatique et vous n'avez donc pas de règlage suivant la charge dans le véhicule.
Les lave-phares.
De plus à l'allumage des codes ceux-ci s'initialisent ( le faisceau balaie verticalement avant de se stabiliser ).
ProV1
Message Ven 21 Nov, 2008 11:11
Si c'est une Laguna II.1 (donc modèle d'avant 03/2005), c'est marqué à l'intérieur du bloc phare ici : clic pour agrandir :wink: .
2.0 dCi inside.
Message Ven 21 Nov, 2008 18:11
Il y a aussi des laves phares ;)
Message Sam 22 Nov, 2008 09:11
Je vais vérifier tout ça, merci de vos réponses.
