[Laguna II] F4RT bruit anormal en décélération [Réglé]
bonjour à tous,
je me permets de vous solliciter votre aide car je suis perdu malgré mes essais..
j'ai une laguna 2 ph2 f4rt bva 170ch de 99000km.
kit distribution, bobines bougies et 1 injecteurs changés en mars 23.
vidange bva chez Renault fait en avril.
alors depuis hier à chaud comme à froid, j ai un grognement (ronronnement fort) lorsque je lâche la pédale d accélérateur uniquement.
si je reaccelere, le bruit disparaît.
si je freine, le bruit est tjs la.
j ai testé que :
ça le fait à chaque décélération en ligne droite ou en braquant à droite.
c'est pire en descente, mieux en montée..
ça le fait au dessus de 1600trmin uniquement.
ça me le fait en D mais pas en N (sauf si j accélère à 2000trmn en N donc moteur tourne à vide, le bruit revient.)
aucun lien avec le freinage car le bruit ne change pas que je freine ou pas.
sur parking, je tourne à fond à droite, le bruit est la mais pas à gauche.
c est pas le clac clac des cardans morts..
je pense au support moteur mais lequel?
le tdb et le capot tremble au démarrage le matin mais je pense c est un autre pb...
je vous remercie pour votre aide!
Message Sam 23 Sep, 2023 09:09
As-tu vérifié l'état du pot d'échappement ?
j ai secoué la ligne par derrière et elle ne bouge pas trop.
par contre je ne suis pas passé sous la voiture.
un problème d échappement se produirait en accélérant aussi non?
bonjour.. Après avoir changé les 4 supports moteurs.. tous les symptômes ont disparus!
Message Mer 18 Oct, 2023 16:10
Merci pour ton retour.
