Merci de ta réponse.
Les bobines sont des BERU, il semble que ce sont les Sagem qui déconnent non? Me suis pas plus inquiété que ça du coup.
Si je les débranche une a une le but c'est de voir laquelle ne fait pas caler le moteur c'est bien ça?
Pourquoi sur le cylindre 3? Il n'y a pas de code P0303.
Hier j'ai démonté toutes mes bougies pour voir leur tronche, pas de soucis a priori, par contre j'ai pas forcément remonté les bobines et les bougies sur le même cylindre, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Mais le code défaut est toujours le même.
Je pensais dans un premier temps remplacer mes bougies pour écarter le doute, et c'est peu onéreux. Un ptit coup de nettoyant injecteur peut être au prochain plein.
Je vois que tu as eu la même Laguna que moi à peu de choses près. T'as un conseil sur les bougies?
J'ai vu des cas de pannes injecteur sur des forums, apparemment ils sont accompagnés d'une panne correspondant au numéro du cylindre (P0301 à P0304), ce qui n'est pas mon cas, mais bon on sait jamais.
Laguna break 2.0T BVA Luxe Privilège 2006 163.000km.
