[Laguna II] Elle ne demarre pas ou presque... [Réglé]
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous aujourd'hui car ma ptite Laguna II ne veut plus démarrer.
Le demarreur s'enclenche, le moteur tourne mais elle ne démarre pas.
Si j'attends un petit peu, il y a un demarrage mais deux secondes plus tard le moteur cale en douceur.
Voila voila... j'avoue que je suis un peu sec devant ce problème.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
En vous remerciant par avance.
Olivier
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 240000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 330000km
le carburant arrive à la pompe hp ?
Alors...
Au départ je me suis dit qu'il s'agissait d'un problème d'alimentation en carburant.
Je devais changer le filtre à GO à l'occasion de la prochaine vidange.
J'ai donc anticipé, le filtre s'est bien rempli, le tuyau qui va vers la pompe HP a l'air d'accueillir du carburant 'frais'.
Apres je ne sais pas comment on peut vérifier si le carburant arrive en quantité suffisante ?
La pression dans la rampe n'est pas assez elevée ?
en fait j'en sais rien...
tout se passe comme si il n'y avait pas assez de GO ...
mais d'un autre coté j'ai orienté le débat sur le GO, mais ca peut etre autre chose ? Débimetre, Couroie de distrib ayant sauté un cran, u ncapteur quelqueu part ?
Enfin... si quelqu'un a une valise à dispo dans mon quartier, je l'invite volontier :mrgreen:
personne n'a une idée ou une petite piste ? :-?
Nettoyer le capteur pmh, ça coute presque rien.
Bon j'ai pas eu le temps de suivre ton conseil...
ce matin voiture au garage.
On verra bien ;)
je vous tiens au courant.
Bonjour tout le monde....
J'ai récupéré ma voiture et le problème venait de la pompe basse pression :s
Elle n'était pas franchement HS mais ne débitait plus assez.
Par contre, pour m'être agréable le garagiste a acheté une pompe à la casse, mais quand je mets la clé elle se déclenche (je l'entends de l’habitacle et je l'entends clairement quand je "vais la voir") .
Est-ce normal ?
est-ce un problème de branchement ou simplement la pompe qui n'est pas bonne... ?
En vous remerciant pour cette dernière réponse ;)
bonjour
une pompe de gavage fait du bruit mais pas trop non plus
quand tu as la tete dans le capot tu l'entend tourner et si tu est dans l'habitacle si tu tend bien l'oreille tu l'entend aussi
Merci Toys78....
Effectivement mes doutes étaient fondés, la voiture n'a pas redémarré hier soir. Mais la pompe avait vraiment de grosses vibrations, un fonctionnement anormal.
Ce matin le mécano a mis un ptit coup de tourne vis dessus et c'est reparti.
Du coup, ils vont en chercher une autre... a la casse.
J'ai osé demandé le prix chez Renault : 300 € HT !!!!
Alors on va rester sur de l'occasion ;)
mdr
perso je ne tapperai pas sur une occaz et je ne tapperai pas non plus a la porte de renault car 280 euros
regarde sur le net il y en a pour beaucoup moins chere
de plus c'est tres faisable a le faire toi meme
2 petits ecrou pour le +et le - et deux coliers certe la place est un peu manquante
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-renault-laguna-ii..cv-458-10984-1818-gt
tu peut aussi les trouver dans les enseigne AD auto distribution ou pieces auto ect....
bah le pb c'est que la voiture est chez un garagiste.
Et que le casseur ne veut pas lui reprendre la pompe et qu'il n'y en a nulle part ailleur...
Du coup pompe neuve chez un fournisseur auto ;).
146 €
D'habitude je le fais moi même mais là je n'ai pas eu le temps nécessaire...
Je devais changer les amortisseurs, elle attendra la prime de noël que je n'aurais pas mdr
enfin bref.
L'essentiel c'est qu'elle finisse par rouler lol
Message Lun 10 Sep, 2012 18:09
Allez, suite et fin de l'épisode...
La voiture roule, le garage m'a remboursé 60€ sur ce que j'ai payé pour la nouvelle pompe.
Il y a encore des garagistes honnêtes et sympas.
Ca me fait un peut de peine parcequ'ils n'ont pas du se faire beaucoup d'argent avec moi.
Mais du coup j'y retournerai si besoin ;)
Bonne continuation à tous.
