Je n'ai pas bien compris ta demande... Tu veux prendre la casquette du carminat pour y intégrer ton GPS ?
Sache que si tu remplace l'écran central par la casquette du carminat, tu planteras ta climatisation. (l'info température passe par l'afficheur et repart dans la console de clim), et tu perdras la commande au volant.
Dans l'idéal, il faudrait que tu planques l'afficheur ailleurs dans la voiture juste pour assurer la continuité des faisceaux.
Pour le SSPP/portes.. à reporter sur le compteur..
Il faut que le compteur soit un phase 2? sinon tu n'auras que le SSPP(surveillance de pression des pneus).. et il faudrait reprogrammer le kilométrage.
Il faut également que la voiture que tu dépouilles soit une essence.. sinon ça ne va pas marcher.
Pour la synthèse vocale (je sais pas si elle est équipée), il faut impérativement un compteur haut de gamme (avec la matrice).. voir message au dessus.
Le GPS pourrait fonctionner, mais il faut refaire tout le faisceau.. c'est beaucoup de taf
Laguna II.1 Estate
(compteur phase 2),GPS CNC,
