[Laguna II] durée de fonctionnement du ventilateur du radiateur à chaqul
je trouve que depuis qql temps mon moteur chauffe (odeur) bien que l' aiguille de l'indicateur de température est dans sa position habituelle. Après contrôle du ventilateur ( moteur au ralenti ) j'ai vu qu'il se met en route régulièrement (environ toute les minutes) mais reste en fonctionnement que 2 à 3s secondes. avec clim en marche , le ventilateur se met en route plus fréquement et reste en fonctionnement environ 6 à 7s .
Ces cycles de fonctionnement très court sont_ils normales alors que d'après la doc technique l'hystéresis du capteur de température est de l'ordre de 10°C . Faut il suspecter une défaillance du capteur ? [/b][/size]
Message Mar 26 Juil, 2011 10:07
ton niveau de liquide de refroidissement est OK ?
Peut-être une sonde en panne, car sur ma voiture il ne démarre pas de manière intempestive
le niveau était au mini . je l'ai refait mais pas de changement .
Pour moi il ne me parait pas très normal que le ventilateur ne tourne que quelques secondes: si propriétaire de Laguna 2 (moteur 1600) pouvez-vous vérifier combien de temps votre ventilateur tourne lorsque qu'il se déclenche ( temp ambiante env 25°C , moteur au ralenti / merci
Message Dim 31 Juil, 2011 18:07
Sur laguna ii k4m (1600 ?), mon ventilateur s'allumer parfois une dizaine de secondes après avoir coupé le contact, puis reste allumé environ 5 minutes. Je n'ai jamais remarqué des cycles aussi courts que ceux que tu décrits.
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
