Le montage de mon attelage caravane homologué avec faisceaux renault comportant en prise arrière 13 broches ( normes en cours) a été réalisé par la concession lors de la livraison de mon véhicule neuf.Le spécialiste électricien a raccordé le faisceau ( 10 fils + masse - les 2 autres plots étant des ponts straps répétitions feux positions ou codes ) - coté gauche du coffre ( vu de l'arrière) sur des connecteurs libres du cablage multiplexé. Il a ensuite fait un contrôle avec la valise diagnostic et vérifié que les éléments électriques raccordés étaient pris en compte par un des calculateurs interne. Il m'a précisé qu'un fusible protégait ce branchement au niveau du cablage multiplexé sous le cendrier avant. Voila ,pas de probême et l'ensemble fonctionne correctement avec un + direct pour l'alimentation du réfrigérateur 12v.
N.B. Il y a quelques modifications de ce branchements en cas d'équipement ( anciennes normes 7 broches sans feux de recul et anti brouillard) .Voir aussi en concession un adaptateur 7/13 ou en atelier caravane des embouts réducteurs 13/7 -suivants les véhicules et le type de caravane attelés ( avant 1998 il n'y avait pas d'obligation A.B. et feux de recul ,de plus certaines caravanes étrangères avaient des plots communs et un raccordement masse négatif différents des Françaises) , voir certaines caravanes sans réfrigérateursn'avais pas besoin de + spécifique ( section de cablage + importante pour éviter une chute de tension en 12v. et permettre au réfrigérateur de bien fonctionner en température froid 4 à 5 °)
NE PAS LAISSER BRICOLER ce raccordement au niveau du multiplexage sur ce type de véhicule sous peine d'avoir des anomalies de contrôles avec affichage d'alarmes sur l'ordinateur de bord ou la synthèse de parole. A+
Idem lors de la monte d'une alarme ou de pose de la synthèse de parole ( qui à été retirée sur les Laguna évolution 2 - 1.09.2004)Il y a des prix de prestations spécifiques chez Renault et si l'on n'est pas " connaisseurs" Evitons de bricoler ( il y a eut des incendies de véhicules après des bricolages - notamment raccordement du + réfrigérateur sur une alimentation + de clignotants de petite section en fils électrique....Alors ATTENTION
