Bonjour. J'ai d'origine des roues de 17 pouces dont les pneus se sont usés très vite. Est-il facile de démonter les valves pour les remonter sur des jantes de 16 pouces en alu sur lesquelles j'ai actuellement des pneus contact? Y a-t-il des joints à changer? Merci.
Je ne sais pas s'il n'y a pas une manip' informatique (avec la valise) à faire lors d'un changement de taille des pneus...
Il faudrait demander à un garage Renault.
si les pressions de pneux de sont pas les mm cela peut indiquer une alarme de pression.
Je crois que tu paramètre dans l'uch , la valeur nominal et les valeurs d'alarme.
_________________ Espace IV/2 2.0Dci 175 FAP Privilege GPS TO
Slt,
En effet Fowen & tuxcarnav ont raison, il te faudra passer un petit coup de valise chez Renault pour re-configurer les seuils de préssion de roue av & ar sinon tu va perdre des roues (sur ton écran)
