[Laguna II] demarrage difficile laguna 2.2 dci 150
bonjour a tous,
voilas je vous expose mon soucie, j'aune laguna 2.2dci de 2003 qui totalise 217000 km.
depuis 3- 4 jours la voiture peine a demarrer , obliger de m'y reprendre a plusieur fois avan de la faire demarrer, des fois, obliger de terminer au cable car plus de batterie a force d'insister.
quelqu'un aurai une petite idee du problem ?
merci pour votre aide
quand on est mort, on ne sais pas qu'on est mort, c'est pour les autre que c'est difficile.
quand on est CON, c'est pareil !!!
Et quand elle est branché sur une batterie pae des cables elle démarre plus vite ou avec des diffitultés :?:
difficilement aussi
Si c'est que a froid qu'elle demarre difficilement,ça peut être bougies de prechauffage,mais si elle fait auusi a chaud je ne sais pas quoi dire.
les bougies de prechauffage on ete changer, et elle le fai meme a chaud.
j'ai vue plusieur sujet sur les bulle d'aire qui se forme entre le reservoire et le filtre a gasoil, moi j'ai de grosse bulle d'aire qui se forme quand j'arrette la voiture au niveau du filtre a aire dans le tuyau transparent.
la pompe de gavage se trouve bien dans le reservoire? sachant que je n'est pas de poire
je vien de faire un diag j'ai un code erreur
DF197 information pression carburant 5.DEF
1.DEF pression mesurée trop haute
2.DEF pression mesurer trop faible
3.DEF detection de fuite sur haute pression
4.DEF surpression carburant
5.DEF chute de pression dans la rampe
ca vous parle ?
Peut être la pompe de gavage qui fatigué. Mais le garage qui t'a fait le diag ne t'a rien dit de plus :!: :!: :!:
Message Mer 15 Mai, 2013 22:05
on m'a preter une valise clip, j'ai fai le diag tout seule
