[Laguna II] Demarrage difficile à chaud ....
possesseur d une lag II essence de 2002 ,moteur 1.6 qui affiche 120 000 km, j ai plusieurs pb :
1] Le demarrage à chaud: lorsque la voiture a roulé et que je coupe le moteur, le redémarrage est difficile.Le moteur peine à relancer, et une odeur d'essence apparait, comme si le moteur se noyait.Souvent la voiture demarre et tremble ,un peu comme si une bougie etait HS (et pourtant elles ont été changées).A
A froid, le demarrage ne pose aucun pb.
2] Au ralenti la voiture tremble,malgré l aiguille du compte tour stable !
3]Depuis peu, j ai un bruit sourd en roulant , qui semble venir de l avant,mais impossible de vraiment savoir d où vient le pb.pas de souci dans la direction (j ai pensé au cardan ?).Recemment j ai fait changé les pneus et ce bruit est apparu juste aprés (coincidence ?).
Pour les pb 1 et 2 , le vehicule a fait plusieurs passages chez renault,mais jamais résolu.
Pour le pb 3, je n ai pas encore été au garage.
Merci pour vos infos sur vos idées de l origine de ces pb.
ProV1
Message Ven 01 Dec, 2006 15:12
1. Démarrage à chaud difficile, ça pourrait être un capteur PMH.
2. Bobine(s) défectueuse(s) ? problème apparemment récurent sur le 1.6 16V.
Un petit coup d'oeil par ici pourra peut-être t'éclairer.
2.0 dCi inside.
effectivement, ça ressemble fort à mes pb; en tout cas merci.
