salut
enfin j'ai eut mon "défaut injection" tant attendu
enj effet : depuis un an je me plaignait de manque de performences et d'un comportement bizare du moteur en foncton de' la t°c ext ou de l'altitude mais chaque fois que je signalait le probleme a renault on me répondait " pas de défaut enregistré " donc impossible de savoir d'ou ça viens
poutant quand je prenais de l'altitude , la puissance oxyllait par salves de plus en plus grande au fur et a mesure de l 'altitude
. ce défaut apparaissait aussi en fonction du temps ( pression barometrique ) et de la température ext .
quand j'ai achetté cette voiture d'occase elle marchait pourtant trés bien et j'ai commancé a avoir ce probléme aprés réparations chez renault
l'autre jour , j'ai eté en altitude et comme en plus il faisait beau et trés chaud : la panne a atteind un niveau enfin détécté par l'injection et celle ci a probablement enregistré le capteur défféctueux puisque depuis elle remarche super bien comme si le capteur incriminé n'était plus utilisé par le calculateur suite a l'érreur
en tout cas je commance a comprendre ce qui c'est passé avec cette voiture depuis un an :
je l'ai achettée avec ce petit défaut mais elle marchait bien car le calculateur savait que ce capteur était hs
enssuite j'ai été chez renault pour révision
ces enfoirés on vu le défaut mais au lieu de chercher a réparer sous garantie ils se sont contenté de l'éffacer
suite a cet effacement le calculateur a réactivé le capteur pourri et s'est mis a déconner et j'ai perdue la puissance (en plus de leur erreur sur les codes injecteurs )
j'ai signalé la pérte de puissance mais ses idiots n'on pas fait la relation avec leur nullité incompetente et j'ai dut attendre un an pour revoir le défaut et pouvoir reparer SAUF QUE MA VOITURE N EST PLUS GARANTIE ET QUE SI C EST LE CAPTEUR ALTIMETRIQUE IL FAUDRA QUE JE CHANGES LE CALCULATEUR A MES FRAIS POUR UNE PANNE DATANT DE LA GARANTIE.
il me reste a lire le code erreur pour savoir mais sans effacer le défaut si je ne veus pas repérdre la puissance
donnez vos avis svp
