[Laguna II] courroie de distribution
bonjour
je vais faire ma courroie de distribution avec pompe a eau et accessoire ,
quelqu'un peu me dire si sur la laguna2 ph1 1l8 ess ,ou placer un gros tournevis pour caler le vilebrequin ( a la place du capteur point mort haut :-? ) ou il y a un autre endroit !
ensuite faut t'il l'aissé les piges en place lors du desserrage et resserrage de la poulie en plus du gros tournevis ,
merci pour vos conseils car j'attaque samedi prochain :prie:
a+ louis
PS
j'ai tout l'outillage pour le calage
Message Sam 10 Oct, 2015 17:10
Le tournevis tu le cales plutôt au dessus de la transmission
Par le trou du capteur PMH, il sera repoussé par l'angle du flac de denture de la couronne
Les piges ne doivent jamais rester en place lors du serrage/desserrage, sinon tu les tords....
salut
merci pour ton conseil
cdlt louis :wink:
Message Lun 12 Oct, 2015 09:10
