Après avoir lu les sujets,je n'ai malheureusement pas trouvé de solution à mon problème. J'ai des coupures e puissance (comme si j'avais un ralentisseur FOWA). J'ai changé la vanneEGR qui était bien encrassée et démonté et nettoyé la pipe d'admission (qui ressemblait à une mine de charbon. Quoiqu'il en soit, après essai du véhicule: rebelote et des coupure de puissance. Dès que je relache l'accélérateur et accélère de nouveau, la voiture repart. Le phénomène d'étouffement est de plus en plus fréquent et se présente quelque soit le régime moteur. J'ai pensé au capteur de pression de suralimentation, à l'électrovanne de suralimentation ou au réservoir de dépression.......ou débimètre;
Merci des pistes que vous pourrez me donner
