[Laguna II] Couple serrage vis porte etrier
Bonjour a tous,
Alors voila c'est la première fois que je vais remplacer des disques de freins sur une voiture (disques avant) et je voudrai savoir s'il faut absolument serrer les vis du porte etrier au couple avec une clé dynamometrique ou bien les serrer normalement avec une clé classique?
Merci a tous
La clé dynamométrique c'est mieux,c'est serré au couple.
Bien serré à la main ça tient aussi :)
ok et si je le serre a la main en mettant du frein filet, ca ne risque rien je suppose?
Apparament les disques neufs sont recouvert d'une huile avec quoi puis je les nettoyer?
du dégraissant, essence c, trichlorétilène.
les disques neufs, nettoie les en freinant une fois que tout est remonté :cool2:
Message Jeu 28 Avr, 2011 15:04
mais les plaquettes vont se polluer dans ce cas là...pas bien :-/
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
