Bonjour a vous tous,
Verdict, je viens de controler la clim de
MAGUNA II avec un collègue de boulot
Alors pour ceux qui connaisse un peut. Il y a maintenant plus qu'une prise de pression sur le circuit (sur le tuyaux de BP). Tous ça pour que l'on puisse plus rajouter du gaz (134a) comme l'ancienne mèthode.
C'est a dire que normalement les prises de pressions, les normes jusqu'a maintenant quand il y a deux prises, c'est que la
BP est le petit diamètre et la
HP est le gros diamètre.
Alors les montages actuels c'est un gros diamètre pour la prise de pression qui est sur le tuyaux
BP .
Quand on a un jeu de mano il suffit d'inverser les tuyaux des manos
et la on peut lire la pression qui oscille au ralenti entre 2 et 3Bars.
Les essais que j'ai controlés c'est:
1/ Pour une T° extérieur de 30° et d'afficher 16° (le minimum qu'elle peut afficher) la pression est de 3Kilog.
2/ Mème T° extérieur et demander 26 (le maximum qu'elle peut afficher vers le haut) la pression est de 2Kilog.
Cette varaition de pression doit se faire sans a-coups
Les compresseur de ces montages là sont a débit variable.
Il n'y a plus de bombonne d'hésidrateur, maintenat c'est un accumulateur avec un clapet a l'interieur pour éviter que le compresseur ne ravale de l'huile, car cet accu fait office de réserve de gaz
Voila pour quelques renseignement en plus sur le fonctionnement de nos clim actuelles.
Vous en aurais d'autre quand j'aurais épluché un peut plus le système.
A@+ JMT31.
