[Laguna II] compatibilité compteur ph 1 / ph 2
le compteur de ma Laguna 1.9 dci 125 luxe privilège (phase 2 de 12/2005) a rendu l'âme...
j'ai trouvé un compteur d'occaz de Laguna 1.9 dci 120 privilège (phase 1 de 2001).
les connecteurs sont identiques mais ce dernier n'a pas d'odb.
ma question est donc de savoir s'il va fonctionner quand même?
je me moques un peu de savoir combien je consomme, du moment que j'ai la vitesse et le compte tour...
merci pour votre aide!
Edit Srg2 : correction titre
Passez écouter mes chansons ici :https://www.reverbnation.com/stephanel
TWINGO III TCe 90 Intens de 2014
Message Mer 28 Juil, 2010 11:07
Privilège = tableau de bord avec la matrice. Mais même les version authentique ont l'affichage de la conso / ordinateur de bord
Sinon, en plus de la vitesse/compte tour, il est intéressant d'avoir l'info kilométrage. Kilométrage qui sera celui du nouveau tableau de bord => attention à la revente.
Pourquoi ne pas tenter une réparation ? contactez bidouilletronic, cf ici : https://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-topic-uniqu..en-panne-t21643.html
Chichi1er...
merci pour ta réponse.
j'en conclue qu'il sera compatible ?
pour les kilomètres, il a moins que la voiture et renault m'a dit qu'ils pouvaient augmenter les km avec la valise ?
pour la réparation, je vais de suite regarder ton lien
:ouioui:
Message Mer 28 Juil, 2010 13:07
Je n'ai pas dit que c'était compatible dans le sens phase 2 => phase 1 mais je crois avoir lu que l'inverse était possible
attention
les phase 1 et 2 ne sont pas compatibles entre elles !
en général les constructeurs s'arrange pour qu'on ne puisse jamais installer une piece plus ancienne sur un millésime plus récent pour des raisons commerciales : client obligé de passer par la piece neuve sans pouvoir utiliser les pieces des phases 1 a la casse !!!
pour ces compteurs ,en pratique ,les phase 2 sont compatibles avec les phases 1 MAIS il faut obligatoirement les accorder a la phase correspondante avec la valise sinon ça provoque un conflit sur le bus can (exemple perso avec un ph2 branché tel quel sur ma ph1 = gros bip et gps bloqué sur le logo d'acceuil cause conflit sur le bus can !)
conclusion : on peut configurer un ph2 en le reprogrammant pour une ph1 sans probleme avec clip (logique comme cella renault ne vent plus que ce modele pour toute la gamme) mais un compteur ph1 ne connais pas les ph2 donc pas possible !
sauf erreur de ma part !
ceci dit je répare les compteurs et celui que j'ai actuellement sur ma laguna ph1 est un ph2 récupéré en rade chez un concessionnaire et réparé par mais soins ! :lol:
passion :
Message Mer 28 Juil, 2010 16:07
Tu confirmes donc ce que j'ai écrit juste en dessus :wink:
Message Mer 28 Juil, 2010 17:07
Le mot "urgent" dans le titre.. ne sert à rien :eyes:
Message Mer 28 Juil, 2010 18:07
de plus si le compteur de phase 1 qu'on lui propose n'a pas la matrice alors c'est un compteur des modèles authentique - expression - dynamique, mais certainement pas privilège.
de plus il me semble que les phase 2 affiche pas mal d'info que n'affichai pas les phases 1 (frein a main par exemple)
Message Mer 28 Juil, 2010 19:07
Oui, sur les phases 2 tu as obligatoirement le carré multifonction au milieu qui permet l'affichage de beaucoup de voyants.
Comme sur le compteur de phase 1 que tu décrit il n'y est pas, je pense pas que ce soi faisable ;)
Bonjour tout le monde,
je reviens vers vous.
j'ai trouvé un compteur de phase 1 que j'ai monté (30€)
effectivement, l'odb est un peu fou, avec une conso de 99l/100 :lol:
pour le reste, plus de régulateur de vitesse, mais le compte tour et la vitesse fonctionnent :wink:
à terme, ce n'est pas une solution viable mais ça dépanne... :irony:
par contre, j'ai trouvé un compteur identique au mien, version luxe privilège acheté 50€ ! :tourni:
il est en excellent état !
ma question est :
puis-je récupérer la puce électronique qui contient le kilométrage de ma voiture et la mettre sur mon nouveau compteur ? :pense:
a moins qu'il soit possible de modifier le kilométrage du nouveau compteur ? (via clip ou autre ?) :pense:
à bientôt
:D
Message Ven 12 Nov, 2010 17:11
La modification du km est possible sur Scenic II, pourquoi pas sur Lag II :pense:
En revanche , Renault ne pratique pas ce type d'intervention. Adressez vous à Bidouiltronic qui si il accepte de le faire, vous demandera surement les justificatifs prouvant,t votre kilométrage actuel :wink:
Merci aussi pour votre tentative de brancher un compteur de Phase 1 sur une Lag phase 2; on va dire que le compteur fonctionne en "mode sécurité/dépannage" (vitesse, compte tours uniquement)
Chichi1er...
Message Ven 12 Nov, 2010 18:11
Merci pour votre réponse, je vais prendre contact :wink:
