[Laguna II] comment souder connectique pédale d'accélérateur?
suite à de nombreux problèmes récurrent sur mon boitier papillon, et après conseil d'un tech renault, je souhaiterais supprimer la connectique de la pédale d'accélérateur, et la remplacer par des soudures. je sais qu'il existe une note interne chez renault la dessus. quelqu'un l'aurait-il en sa possession? si non comment faire pour souder car il y a trop peu d'espace, et trop peu de "mou" dans le cable pour pouvoir souder?
d'avance merci pour votre aide!
Message Lun 20 Juin, 2011 14:06
Je te dirais.. en tant que bricoleur..
de te fabriquer des rallonges de câbles.. (avec de bonnes soudures..)
en démontant la pédale, en soudant des bouts de fils sur les pins (quitte à te faire un peu de place en sciant le cache plastique qui se trouve autour de la prise). bien vérifier que ça tient (belles soudures brillantes).. et souder les fils sur le faisceau en amont.
Si tu as le courage, il y aurait moyen de faire encore mieux.. en retirant un faisceau complet depuis le calculateur.
J'ai effectivement eut le même problème que toi, j'ai fini par remplacer la pédale.. (alors que c'était un simple problème de mauvais contact sur la prise)
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
j'aimerais savoir si le remplacement de la pedale solutionne vraiment la panne ou bien si ça oblige quand même a ressouder la connectique car en fait il faut savoir si c'est les soudures dans la pedale ou bien si c'est les broches du connecteur qui font la panne .
passion :
Message Lun 20 Juin, 2011 20:06
j'avais pensé à l'idée de la rallonge, cependant cela ne résous pas mon problème coté "faisceau". c'est vraiment court et je ne me vois pas souder dans cette position... aurais-tu des photos de ce que tu as réalisé?
