J' ai trouver la solution il faut démonter les par bous sous les roues.Il faut démonter se qui sont cote par choc.Ensuite enlever les deux vis qui tienne le par choc de chaque coter.Tirer doucement le pare choc car il est clipser,ensuite demonter les phares il y a 3 vis ,plus decrocher les prises des feux. Enlever les goupilles de chaque coter,ensuitel es 2 agrafes,deboiter le radiateur de clim.Faire attention a ne pa le faire tomber par terre car il pourait se percer et ne surtout pas demonter les flexibles de clim car le gaz a l' interieur,et du desidratent.Donc a ne pas respirer.Deviser les colliers des durites d arriver d ' aire de l'échangeur puis sorter le tout.Sa prend une heure en prennant son temps.Voila bonne mecanique.
crisb
