[Laguna II] Commande chauffage, ab avant, odb hs en même temps!
Je possède une laguna 2 1.9 dci 120ch de 2004.
À part les petits soucis habituels rencontrer et résolu sur modèle. Me voilà confronté à une panne un peu bizarre. Je vous explique.
En roulant feux allumés. Ma ventilation se coupe et plus d affichage sur l écran de la centrale du chauffage, ma jauge à carburant indique que je suis à sec et que je dois faire le plein. Et les anti brouillard avant ne fonctionne plus.
Donc je cherche un fusible correspondant à un des 3 éléments, et je trouve que celui des anti brouillards avant HS.
Je le change toutes les fonctions reviennent. Je coupe la voiture et revient une heure plus tard. Et la le fusible a cramer de nouveau. Et depuis il crame constamment.
Ce que j essaye de comprendre, qu alimente en courant le fusible d anti brouillard? Et savoir si quelqu un à déjà rencontrer ce genre de souci ?
Merci à vous
Bonjour a tous,
Personne n a pas une petite idée? Un schéma électrique de cette partie?
Message Mer 06 Fev, 2013 20:02
regarde si tu n'as pas un faisceau éléctrique dénudé qui touche la masse quelque part, de l'eau dans les antis brouillard etc... si non, il te faut éffectivement un schéma mais la...
