[Laguna II] clim auto qui ne s'allume pas [Réglé]
J'ai une laguna 2 ph1 de 2002
J'ai un probleme avec ma clim.
Quand je met le contact la lumiere de l'écran s'allume mais ces tout.
Quand j'appui sur les bouton rien ne ce passe et les ventilo ne démarre pas.
J'ai penser que ca venai de la commande de clim donc je l'es changer hier mais ca ne fonctionne toujours pas.
J'ai regarer le fusible qui est dans la boite a fusible au niveau de la porte conducteur il est ok et celui sous le cendrier est ok aussi.
Avez vous des idée d'ou ca peut venir?
Message Mar 09 Juin, 2015 14:06
Bah... T'as plus de gaz dans ton circuit de clim... Donc pas de déclenchement du compresseur...
A quand remonte la derniere recharge de clim?
Quand il n'y a plus de gaz, la clim est en sécurité.. MAIS l'écran affiche quelque chose. Je doute que ça soit ça.
Là visiblement il manque des alimentations au bloc de commande de clim.. dont le rétro éclairage s'illumine sans afficher autre chose (Si j'ai bien compris, rien n'est écrit sur l'écran)
Il affiche que dalle! Je crois de mémoire que le voyant AC ne s'allume pas et point barre.
Merci pour vos réponse
J'ai acheter la voiture en septembre. Je ne l'es pas recharger. Apres je ne sais pas si l'ancien propriaitaire l'avait fait.
Es ce que je peut voir par moi meme ou en est le niveau, ou je suis obliger d'aller au garage?
Oui il n'y a que le rétro-éclairage qui fonctionne. Pas d'inscription sur l'écran, ni les voyants style A/C, etc...
Message Mar 09 Juin, 2015 18:06
Au temps pour moi, oui meme si la clim ne fonctionne pas il doit uy avoir toutes les informations sur l'afficheur.
Par contre si pas de gaz pas d'allumage du voyant AC
Donc je peut exclure le gaz?
Message Mar 09 Juin, 2015 19:06
pour le moment oui !
Et non tu ne peux pas contrôler toi meme il faut un appareillage spécifique que meme tous les garages n'on pas forcément !
Message Mar 09 Juin, 2015 20:06
lol, il affiche la température :wink:
visiblement je me suis mal exprimé, et tu as fini par comprendre ce que je voulais dire :)
Je suppose que c'est une alim qui est foireuse sur le bloc. qui fait que l'afficheur dit merde...
Par hasard, tu as la température extérieur d'affichée dans le véhicule ? elle te semble correcte ? :pense:
Faut que j'oriente met recherche sur quoi?
J'ai 2°c décart entre le thermometre de la voiture et le thermometre de mon jardin
Message Mar 09 Juin, 2015 22:06
Ok. C'est pas ça.
En fait quand la sonde extérieur est mal foutu, ça peut planter la clim. Visiblement, elle est juste.
Il faudrait que tu récupère une rta ou autre où tu peux avoir les schémas électriques. Vérifier ensuite les arrivées 12v du panneau de commande.
http://img15.hostingpics.net/pics/943987IMG20150607171855.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/706862IMG20150607171831.jpg
Je n'est jamais rien compris au schéma électrique. Je ne sais meme pas dans quel sens le prendre
un petit up :)
Message Mar 16 Juin, 2015 17:06
déjà vérifier que tu as sur la broche 1 : une masse
sur la broche 6 du 12 v quand le contact est mis
sur la broche 18 du 12v quelque soit le contact.
merci pour ton aide
Comment je fait pour savoir si y a une masse sur la broche 1?
Message Mar 16 Juin, 2015 21:06
avec un multimètre en mode "ohm", tu te branches sur une partie métallique de la voiture, et tu compare avec la broche 1 de la prise en question.; si tu as 0ohm = la masse est bonne.. si tu as une résistance infinie.. la masse est foirée..
une autre question.
Ces quoi les broche 1, 6 et 18?
Ces sur les prises vert et grise qui sont derrière?
Salut
Désolé de ne pas vous avoir tenu a courant.
Après quelque recherche sur la voiture je me suis aperçu que les anti-brouillard avant et les aiguille de conteur ne redescendais plu.
J'avais penser a l'uch, direction renault pour un diag.
Après le diag il me dise "on peut pas rentrer dans l'uch et il n'y a pas d'alimentation sur le compresseur de clim. Donc uch HS et faut chercher pourquoi l'alimentation ne vient pas jusqu'au compresseur.
Prix de l'uch 600€ HT + le temps passer pour trouvé le problème de clim. Verdict plus de 1000 a 1500€ de frais. Voir plus :crazy: :crazy:
Je me met en quête d'un uch d'occasion avec bien sur verrou de colonne, calculateur et carte de démarrage.
Changement de ces dernier et je m’aperçois en même temps que l'anti-brouillard avant est casser donc remplacement de ce dernier dans la foulé et la ça refonctionne comme en quarante :D :D :D
Quelque jours après je me dit vu que la voiture est multiplexé est ce que ces pas l'anti-brouillard qui foutait le bordel donc rebelote remplacement de l'uch par l'ancien et la tout refonctionne.
C’était bien l’anti-brouillard qui faisait ch..r
merci le petit renault qui es vers chez moi. En tout cas lui il ne me reverra plus jamais
Message Dim 06 Sep, 2015 08:09
Merci pour ton retour d'informations. Je passe ton sujet en Réglé.
