[Laguna II] claquement sourd a chaque passage de vitesse et vibration
bonsoir je viens demander de l aide car j ai de gros soucis avec ma laguna 2ph2 1.9dci 120 de 2005 :(
ce matin en partant je m arrete a un stop a 200m de chez moi lorsque je j entends un clac bien net...je renclenche la premiere et la voiture a du mal a repartir je decide de faire demi tour et juste apres le rond point impossible de repartir la voiture sautillait sur place...j appele un voisin a la rescousse qui vient me pousser et la je trouve le mecanno du quartier qui viens jetter un coup d oeil et la on voit l ensemble moteur boite qui etait affaissé coté conducteur... il m explique que le cardan gauche etait carrement posé sur le triangle nous avons reussi a remettre l ensemble moteur boite sur le support la voiture roule a nouveau mais le hic a chaque passage de vitesse j entend un claquement (ou cognement?) et de grosses vibrations se font ressentir dans l habitacle lorsque je suis en montée :-? j ai l impression que le moteur force enormement je suis completement depassé je ne sais pas si cela vien de l embrayage ou de la boite...si un specialiste veut bien m eclairer parce que je l aime bien ma petite laguna :(
laguna2ph2 1.9dci 120 carminat O6/2005
Message Dim 04 Mai, 2014 13:05
Bonjour et bienvenue
Sans remplacer la pièce? :pense:
Bonjour...
Euh... affaissement moteur et cardan sorti ???? Si j'ai bien compris, le cardan n'a pu sortir que du côté boite, à moins qu'il ai cassé côté roue...
Donc :
Support côté boite cassé ? Soufflet cardan côté boite déchiré ? Cardan cassé ?
En tout état de cause tu ne peux pas rouler comme ça !!!
Il faut voir ce qui a cassé et réparer...
bonjour tout le monde :D
j ai eu plusieurs avis et oui il semblerait que ce soit la tripode du cardan gauche qui a ramassée severe...d exterieur rien d anormal lorsque j ai levé la roue mais lorsque je la tourne il y a du jeu (environ 1/8eme de tour meme lorsque la premiere est enclenchée ) et un bruit de roulement qui souffre
Donc cardan a changer, vidange boite...
Par contre il faut que tu regarde aussi le support moteur qui est sur la boite... Il doit pas sortir comme ca, ce n'est pas normal. A changer certainement.
bon courrage :)
Bonsoir tout le monde :D
Donc ç était bien le tripode qui a lâchée...olivier tu as vu juste :cool2: littéralement disloqué. ..du jamais vu pour moi des copeaux de ferraille et des aiguilles de partout...parti chercher un cardan d occase à 40 eu et 30 de main d oeuvre je m en tire plutôt bien...J ose même pas imaginer chez Renault. ..J ai la chance d avoir un super meccano au pied de mon immeuble ça aide...on a vidangé la boîte et passé une tige aimantée pour retirer le plus de ferraille et l huile est sortie plutôt propre...quand au support moteur qui il n à pas lâché il s est dévissé et au dire des personnes que j ai consultées il n était pas où très mal serré...la dernière fois que ce support à été démonté et remonté ç était chez Renault...si vous voulez savoir lequel je n hésitera pas une seconde à le dire...ils n ont honte de rien...des devis exorbitants et des écrous et boulons mal serrés...juste des voleurs...a se demander si ce n est pas fait exprès :-?
Message Ven 09 Mai, 2014 20:05
Bon ton problème est arrangé c'est super :)
Par contre... Il t'en reste un potentiel, ce sont les aiguilles qui sont éventuellement tombées dans la boite...
Je te conseille de refaire une vidange de boite dans quelques milliers de km, sans trop attendre... Ça aura le mérite d'éliminer des résidus (en pensant à prendre l'huile préconisée...).
Quand au support c'est assez hallucinant et assez honteux effectivement. Par contre, tu es tombé sur quelqu'un de pas sérieux et ils ne sont pas tous comme ça lol...
Bonne route :)
