[Laguna II] Changements pneus avants - 25 000 km !
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 16:03
J'ai mes pneus avants qui fatiguent sur ma Laguna 2
ils ont presque 3 ans et 25000 km
ce sont des Michelin Pilot Primacy en 205/55/16
Je vais les changer
surement pour les mêmes
mais pas des Continental
Quelqu'un l'a déja fait ?
Prix chez Renault
Il parait qu'il faut reprogrammer les capteurs ???
On peut le faire chez Feu Rouge ou Sudauto
Quelqun l'a déja fait
Merci des conseils :wink:
Anciennes :
fiftie
Message Dim 07 Mar, 2004 18:03
pourquoi il faudrait reprogrammer les capteurs?
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit à moins de permuter les pneus AV/AR ou de casser quelque chose... Le tout est de faire attention de ne pas abîmer les valves bref de ne pas y aller comme un bourrin, bien reperer les bagues de couleur des valves pour ne pas se tromper et ne pas intervertir les jantes gauche et droite... on peut donc les faire changer n'importe où...
Pour la marque de tes pneus je te conseille des Michelin, environ 150€ pièce :?
Plusieurs sujets sur le forum parlent du changement de pneus sur laguna.
Bimba
Message Dim 07 Mar, 2004 19:03
c'est pas ce que m'a dis mon concessionnaire
:reflexion:
Anciennes :
J'ai fais changer les 2 pneus avant chez Euromaster et je n'ai pas eu de probème.
Changé chez VULCO, aucun pb, et des pepettes qui sont restés dans ma poche. faut juste remettre chaque roue à sa place, et il y aucun stress!!
Bimba
Ok , je le serais pour le prochain coup ...
Anciennes :
Bimba
Message Mar 09 Mar, 2004 19:03
Voilà
deux pneus tout neuf
controle des capteurs
tous les appoints d'huile , lave glace , etc
Elle est comme neuve
Anciennes :
25000 kms et tu changes tes pneus :shock: :shock:
chui à 47500 et toujours les memes :shock:
mais bon y commence à fatiguer
:sm9:
j'aime pas renault...... renault 9 - 19 - laguna 1 - scenic1 phase 1 et 2 - laguna2 - Gd scénic 1.6 16v , Gd Scénic 2.0 e Turbo Jade en ce moment le scenic 3 130 disesel jade option carminat et appuis tete
Quand c'est sur la jante c'est encore bon? :D
Il est vrai que 25 000 km c'est pas beaucoup pour des pneus... même sur une laguna II
Bimba
Message Mer 10 Mar, 2004 08:03
C'est ca quand tu fais des runs
https://www.planeterenault.com:/forum/images/smiles/saturnin.gif
Anciennes :
Idem pour moi, mes deux pneus avant ont 26000 kms et ils sont nikels...
Pourtant, en sortie de péage je ne ménage pas mon auto et je me fais plaisir à l'accélération, puis je me calme, radars obligent...
PNEUS MICHELIN PRIMACY 225-45-17 d'origine.
A plus...
Ex: Clio III 1.5 DCI 85 Série Limitée EXCEPTION - Packs Climatique et City - Gris Eclipse - Accoudoir central - Garantie 4 ans / 80000 Kms - 03/2008
Ex : SCENIC II 1.9 DCI 120 Série Limitée EXCEPTION - Beige Angora - Jantes 17 pouces - Garantie 5 ans ou 80000 kms - 08/2005 --- TWINGO Nouvelle Génération Kenzo 1.2 16V - Gris Boréal - Garantie 4 ans ou 60000 kms - 10/2005
Ex Renault Laguna II 2.2 DCi 150 - 08/2002 - 44700kms vendue - Gris Eclipse -
j'ai aussi une laguna II 150 cv avec des pilot primacy. J'en ai changé suite à crevaison sur autoroute. PRix concessionnaire avec pose 250 euros pour un seul pneu. Ces pneus sont tres chers car tres resistants. Tu fais facilement + de 40000 km en temps normal
250 euros pour 1 pneu :::eek:::
Putain c'est quand même pas du PZero en 19" :evil:
1000 euros pour 4 pneus, même sur 40.000km, cela fait quand même pas mal de frais au km (presque autant que le budget carburant) :?
Bimba
Message Jeu 11 Mar, 2004 08:03
250 pour un seul pneu
Concession Renault Toulouse
350 pour deux pneus en 205/55/16 avec montage et equilibrage et tout et tout
Anciennes :
A propos, récupérez vous la roue de secours au premier changement de pneu avant (sans changer de modèle, évidemment) ?
Cela me parait une économie sans grand inconvéniant : avoir une roue de secours relativement usée, surtout lorsque l'on change avant que le pneu soit vraiment mort, n'est pas dramatique.
Quand au capteur de pression de pneu, ils ne semblent pas devoir être reprogrammé.
Enfin, http://www.pneus-online.fr et http://www.123pneu.com/ proposent, sur demande, des adresses de station de montage partenaire (les 2 avaient le même, près de chez moi...)
Sur ma Laguna, la roue de secours bien que n'étant pas une galette est une roue à usage temporaire. Sur le flanc, en rouge, est notée une vitesse à ne pas dépasser (100 km/h de mémoire).
Donc, pour répondre à ta question, non, on ne peut pas récupérer la roue de secours... que les Laguna de 2001 (au moins).
Tux
Bah sur ma lag de 2003? c'est la meme roue de secours en 16 pouces en tout cas... et hop, un pneu de gagné ;)
A++
Tux tu as peut etre des 17", ce qui explique tout. Sur les 16" les roues sont identiques à ce qui est monté sous les ailes.
euuuuhhh pour l'instant je fais 15000 Km (grand max) avec mes Michelin Pilot Sport :wink:
Mais je ne fais que des petits trajets en mode "ca arrache" ... bientot fini ca ... autoroute power en diesoul :cry:
https://informatiquefrance.free.fr/stop-faute.jpg
alos la faut qu'on m'explique !!
je veux bien admettre qu'on bouffe des pneus en 25 000 bornes !
mais dans ce cas faut pas critiquer conti avant d'avoir essayé!
pour info
ma lag était en conti usés a l'avant (achat à 32 000)
changé (avant d'etre au temoin) à 57 000 km
j'ai changé pour du conti mais du premium
du sport contact 2 pour 238 euros montés equilibrés ! mais pas chez renault
j'oubliais
je suis loin de conduire souple et aux limitations !! :wink:
effectivement, tout est affaire de conduite. Quand on conduit cool, on roule plus longtemps (donc pour moins cher) avec ses pneus. Personnellement, j'ai changé le jeu avant à 65 000 km et il y avait encore de quoi faire ! (Michelin primacy 205/55 R16).
roulez cool !
- LAGUNA II 1,9 dCI 110 ch Expression 02/2002 122 Mégamètres 08/02->11/05
- MÉGANE I ph2 1,6 16S Privilège GPL 02/2001 130 Mm 04/04 -> 05/07
- Grand Scénic II 1.9 dCi 130 FAP Confort Expression 12/2005 140 Mm 12/05->09.11
- CLIO III 1.5dCi 85 Dynamique (ESP) 06.07 70 Mm
- Grand Scénic III 1.6 dCi 130 15TH
roulez cool !
Et le train arrière, combien ?
pneus arrières d'origine à 78 000 km aujourd'hui; loin du témoin d'usure !
Les Michelin sont peut-être chers à l'achat mais on y gagne dans le temps.
roulez cool !
Excellent, ce sont exactement ces pneus que j'ai sur la mienne, et je conduis cool !! :D
Koléos 2 dCi 130 Intens 9000 km
Message Ven 25 Juin, 2004 21:06
C'est moins confortable !
Laguna Estate, Aubade inside.
