Voila plusieurs semaine que je fouille dans les forums pour régler mon problème.
J'ai acheté une Laguna 2 1l9 DCi de 2003. (ma première française
Je l'ai acheté dans une vente aux enchères. Avec une seul carte. Sauf que sur cette carte le bouton de fermeture été cassé. Je fouille dans les forums et visiblement le problème été connu!!!
Je soude donc mon petit bouton. La lumière de la carte refonctionne en appuyant dessus. Je vais à la voiture rien ne se passe! Je m'aperçois que j'ai fait sauter 3 ponts sur le circuit en décollant le plastique.
Après mettre renseigner sur les forum, je décide d'acheter d'occasion un lecteur avec ses deux cartes.
Avant changement du lecteur je débranche la batterie pour faire un reset.
Je le branche, insert la carte, et rien!! L' Anti allumage clignote rapidement et pas de déverrouillage de la colonne de direction.
Mais le lecteur de carte d'occasion marche avec la carte d'origine!!
J'ai louper un épisode? Tout le monde dit qu'en changeant les 2 en même temps( lecteur avec carte) il n'y a rien à faire.
J'ai loupé un épisode?
Merci de m'éclairer
Cordialement
Laguna 2 1l9 dci 100ch 2003
