[Laguna II] Changement calculateur HA / Fermeture Coffre
Salut à tous :D
Depuis que j'ai acheté ma lag d'ocse (3 mois environ), le coffre ne se ferme pas.
La carte main libre verrouille bien les portes ainsi que le toit ouvrant mais pas le coffre dont la serrure ne se ferme pas !!!
J'ai finalement décidé d'ammener la voiture à mon garage Renault et après deux jours "d'expertise", j'ai devant moi un devi sde 506,13 euros TTC pour :
Diagnostic panne fermeture hayon 3 x 44,50 € HT (MO)
Rempl. Unitté centrale Habitacle 1,5 x 44,50 € HT (MO)
Unité centrale HA 1 x 209,58 € HT (pièce)
Contrôle d'un calculateur avec outil de diagnostic 0,3 x 44,50 € HT (MO)
Le garagiste m'a expliqué que la serrure elle même n'est pas en cause mais qu'il s'agit d'un calculateur qui n'envoie pas l'ordre de fermeture ou plus exactement qui envoie toujours l'ordre d'ouverture ...
Avez vous des conseils sur ce calculateur ? le connaissez vous ? est il important ?
J'ai demandé une prise en charge partielle à mon garagiste qui m'a répondu que initiallement c'était non chez Renault mais après 10 min de discussion, qu'il allait redemander... mais bon même si c'st oui, je m'attends pas à des merveilles (la voiture est de 06/03)
Avez vous des commentaires sur les prix ?
Est il possible d etrouver ce calculateur d'occase ?
Dans l'attente de vos commentaires éclairés !!!!
Le Xav 8)
VS 3,5 V6 Init Gris foncé 01/06 Carto E85 62000 km
Ex VEL SATIS 2.2 Dci Privilège 09/2005 295000 kms
V STrom DL1000 2005 50000 kms
Ex Transalp PD10A 24000 kms
je comprends pas tout dans ton histoire :?
il me semble que la serrure du coffre de laguna est a fermeture automatique et que c'est l'ouverture qui fait l'objet d'une action electronique :shock: donc : si tu fermes le coffre , ça se verouille bien et quant tu appuie sur le bouton ( du coffre) il s'ouvre bien :?: donc jusque là ça serait normal sauf que si tu fermes ta voiture , ton bouton ouvre quand meme le coffre :?: c'est ça :?:
question : as tu la fonction mains libres , si oui :est ce que les portes se dévérouillent quand tu appuie sur le bouton du coffre :?:
passion :
Message Dim 04 Juin, 2006 09:06
En fait c'est le verouillage centralisé du coffre qui ne fonctionne plus. :wink:
L'UCH (unité central habitacle) est un organe primordial dans la voiture, il gere toute l'electronique de l'habitacle (Plafonnier, compteurs de vitesse, ODB, verouillage centralisé, clim), je croit pas que l'ont puisse en trouver d'occasion car une fois monté, le calculateur ne peut resservir :wink:
salut bidouiltronic :D
En fait ,je crois que Accordiola1 a bien compris mon problème !
J'ai effectivement la fonction main libre sur ma carte (3 boutons) et j'ai activé la fermeture automatique lorsque les portes sont fermées et le coffre égalemnt ce qui fonctionne bien (MEME POUR LE COFFRE cad que lorsque les 4 portes sont fermées que j'ouvre puis ferme le coffre, le verrouillage automatique se fait DONC il y a bien une détection du fait que le coffre se ferme ).
De plus, et comme normalement, lorsque je passe ma main devant l'un des 4 capteurs des poignées de porte le déverrouillage automatique se fait bien SAUF pour le coffre .
Le coffre s'ouvre simplement en apuyant sur le bouton adéquat sous la plaque d'immatriculation et son ouverture ne génére pas le déverrouiage des 4 portes.
Pkoi n'est il pas possible de le reprogrammer ? pour le moment je n'ai que ce problème mais le message de Accordiola1 m'inquiète car cela semble être un calculateur essentiel de ma LAG;
M....e !!!
LE Xav 8)
Message Lun 05 Juin, 2006 10:06
il me semble que la serrure du coffre de laguna est a fermeture automatique et que c'est l'ouverture qui fait l'objet d'une action electronique :shock: donc : si tu fermes le coffre , ça se verouille bien OUI et quant tu appuie sur le bouton ( du coffre) il s'ouvre bien :?: donc jusque là ça serait normal sauf que si tu fermes ta voiture , ton bouton ouvre quand meme le coffre :?: c'est ça :?: C'EST EXACTEMENT CA
question : as tu la fonction mains libres ,OUI si oui :est ce que les portes se dévérouillent quand tu appuie sur le bouton du coffre :?:
NON
