Tu as une boite SU1 avec neutral control. Comme dit TIOOBS, à l'arrêt, pied sur frein en D, la boite se désacouple légèrement (pas complètement), équivalent au neutre. Donc pas la peine de bouger le levier. Cette stratégie n'existe cependant pas en mode impulsionnel (levier entre + et -).
En ce qui me concerne, ca me fatigue le bras de passer au neutre lors des arrêt prolongés, d'autant qu'il faut bien viser pour trouver le N. Je doit être trop "bourrin", une fois sur 3 je me retouve sur R (j'éxagère...) Il faut déverrouiller le levier, c'est chiant... (Sur les ricaine, le passage de DàN et inversement se fait sans dévérouiller le levier, j'aime bien.) Du coup, je met en P direct si l'arrêt s'éternise ou je reste en D.
