Je possède une Laguna II avec le 2l2 DCI de 150ch.
J'ai donc un problème de claquement, pas un claquement énorme, mais dérangeant.
Accompagné d'un tremblement de temps à autres.
Pour moi il vient du coté droit de la voiture (coté passagé donc, coté distri..)
Pour moi, c'était la poulie damper qui était HS. J'ai donc regardé le jeu, il y avait du jeu en axial. Vidéos avant le changement de la poulie et du bruit après changement:
Vidéo de l'ancienne poulie:
http://www.dailymotion.com/video/xjxpsq_laguna-2-damper_auto
Vidéo du bruit:
http://www.dailymotion.com/video/xk4gcu_img-0129
Je l'ai donc remplacée par une poulie neuve.
Le bruit est moins présent, mais il est présent de temps en temps (à chaud, comme à froid).
Il s'accompagne de tremblement de la voiture, mais pas tout le temps.
C'est une boite auto, en P et en N la voiture fait le bruit et tremble de temps en temps, en R et en D la voiture tremble un peu plus car le moteur "force" et le bruit est toujours présent, mais au même niveau sonore.
En accelerant, le bruit est présent. Mais le niveau sonore de ce bruit n'augmente pas..
Le turbo, les injecteurs, la boite auto et la ligne d'echappement ont été changés par des pieces neuves avant l'achat de la voiture.
Auriez vous une idée?
Je pensais à un support moteur pour la vibration, mais le bruit me fait plus penser à un volant moteur/boite ou une poulie damper HS..
Mais la boite est neuve la poulie aussi..
Galets de la distri?
Help
