[Laguna II] Bruit de vibration moteur
Dans la serie des bruits... N'a pas de lien avec l'autre post que j'ai effectué ce jour.
J'ai egalement un bruit mais celui ci je l'ai localisé. Ce bruit provient d'une vibration sous le capot moteur au niveau du conducteur. En fait, en démontant le cache au dessus de la batterie de ma laguna II 1.9dci 120ch.
2 gros tubes en plastique emboités l'un dans l'autre. Ce tube est a droite de la batterie et va du pare brise au phare environ.
Le bruit de vibration provient donc de la jonction entre ces 2 tubes lorsque je suis au point mort et que j'accelere legerement ou lorsque je suis en bas régime en 1ere et en 2nde.
Avec mon père nous avons mis 2 morceaux de scotch afin de bien maintenir les 2 tubes serrés ensembles.
Je voulais savoir si l'un ou l'une d'entre vous avait déjà constaté cette vibration et qu'elle a été votre technique pour l'éliminer ?
PS : Un collègue a mis une vis en travers des 2 tubes au niveau de jonction.
Message Lun 05 Dec, 2005 13:12
Ce problème a l'air connu. Vibration du cache batterie. Renault mettait une vis supplémentaire pour mainteniur le cache.
Chichi1er..
probleme connu,
met une vis en travers des 2 tubes au niveau de jonction.
et la plus de vibration.
:wink:
Laguna 1l9 DCI120 Dynamique + GPS
(et rotules neuves)
Merci pour ces réponses
Message Mar 24 Jan, 2006 15:01
PB connu, mais la sur 2.2Dci
Bruit au mème endroit et au mème régime, quand on enlève le cache bat, il y a un tube en plastik qui part du boitier inf filtre a air vers devant, derrière le phare G, c'est l'aspiration d'air.Et avec le tps, il y a un jt entre ces 2 parties qui s'use, dond ce tube fixé derrière le phare avec un téton plastik qui lui aussi est usé, modif de chez RONO une vis pour bloker ces 2 parties. ça passe pas en garantie, pourtant ce n'est pas une pièce d'usure :evil: c'est pas joli, et la modif a était ::boulet_009::
Surtout que le bruit a disparut a ce régime, mais réaparus au ralenti quand on tien le pied sur le frein et que l'on veut essayer d'avancer par cps d'embrayage ça fait incliner légèrement le moteur, la mème scène que quand on démare un peut sec. :wink:
A@+ JMT31
