[Laguna II] Bruit à l'accélération laguna 2 dci 120 [Réglé]
Salut à tous,
J'ai depuis aujourd'hui un bruit bizarre à l'accélération sur ma Laguna 2 1.9dci 120 de 2005 avec 295000kms.
Le bruit n'est pas du au moteur puisqu'au point mort le phenomene ne se fait pas entendre.
L'embrayage + volant moteur a été remplacé a 240000kms.
Voici une petite ecoute qui vous aidera peut etre dans votre diagnostic
https://youtu.be/hU0dQ_W_hpo
J'ai amplifié le son et vers les 15 secondes on entend mieux le problème
Merci à tous
Message Mar 24 Nov, 2015 19:11
J'entends rien du tout :-/
C'est un espèce de ronflement? Quand tu demarrr e tu n'a pas une onde de.choc dans la caisse ?
Oui il y'a un ronflement, uniquement à l'acceleration quand la partie traction est en charge, quand l'accéleration est relachée le ronflement s'arrete.
Et ce arrive avec n'importe quelle vitesse engagée.
Un roulement? Boite? cardan?
Il n'y a aucune vibration anormale.
Petite précision
Le ronflement est lié au régime du moteur et ne se fait que debrayé et en charge.
Le problème ne survient pas en marche arrière.
Pour moi c'est lié au couple volant moteur embrayage mais ou et quoi???
Merci pour votre aide
Message Mer 25 Nov, 2015 17:11
Ca m'évoque plutôt la boîte
Le mieux serait de vidanger pour voir si tu récupères beaucoup de limaille grise.
Tu penses à la boite?
Et le fait que ce soit sur tous les rapports n'indique pas autre chose?
Merci en tout cas
Ca peut venir d'un cardan aussi, ou bien dans la boîte, des roulements du differentiel
oui mais si c'était cardan ou differentiel le bruit serait lié proportionnellement à la vitesse de roulage et non au régime moteur?
Me trompe je?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_85347220151125210630.jpg
j'ai le silent bloc qui bouge dans son logement à ce niveau
C'était bien le Silent Bloc
Merci à tous
Message Jeu 26 Nov, 2015 10:11
Tant mieux, c'est vrai, je n'y avais pas pensé (mais à 290 000 km, une petite vidange peut être bénéfique quand même!)
La vidange a été faite lors du remplacement de l'embrayage à 240000kms
Message Jeu 26 Nov, 2015 13:11
Désolé j'arrive un peu après la bataille mais j'avais orienté ma question :
Je pensais au silent bloc....
