[Laguna II] Branchement alarme cobra 3868 nomenclature cable
Salut à tous
Je possède une laguna II phase I et j'aimerai lui installer une alarme cobra 3868.
J'ai bien vu un topic concernant cette rubrique mais malheureusement je n'arrive pas à voir les images. :cry:
Est-ce-que quelqu'un à déjà installé une alarme de ce type et si oui possibilité de m'indiquer ou connecter le cablage de cette dernière
Merci à vous tous
Laguna II 1.9 DCI 110 Expression Phase I
Gris Sidéral
128 000 Kms
Message Mar 10 Mai, 2016 07:05
tu devrais continuer sur le topic en question, et demander à l'auteur des images de les remettre ;)
Merci :D
Gris Sidéral
128 000 Kms
Salut à tous
Reprise de mon Message.
J'ai une laguna II Phase I Expression de février 2001 et je souhaiterais lui installer une alarme cobra 3868 que je possède, car mon véhicule à été visité 2 fois sans que rien ne disparaisse.
Pour se faire j'ai beau lire en long et large la doc fournis c'est un peu rustique.
j'aimerais savoir comment connecter le faisceau de l'alarme sur le faisceau de la voiture.
Donc si quelqu'un à déjà procédé a cette manipulation un petit coup demain serait super génial.
Merci à vous tous
Gris Sidéral
128 000 Kms
Re
Ca y est j'ai identifié tous les câbles du faisceau de l'alarme.
Maintenant voici les questions:
- Pour les câbles jaunes dédiés aux clignotant, je voudrais savoir si je pouvais les relié ensemble pour ne faire qu'un et le connecter a la commande des warning de la voiture.
- Pour les câbles vert qui sont dédiés a la coupure moteur, je voudrais faire la même chose que pour les clignotants c'est dire les jumeler entre eux et les connecter directement au cul du lecteur carte sur la partie anti-démarrage codé et aussi savoir si il faut reprogrammer.
- Pour le câble marron je le connecte où ?
- Concernant les câbles Bleu/Rose et Rose/Noir
le Bleu/Rose est prévu pour le contact de porte chauffeur, par contre plus de contacteur apparent sur véhicule que faire?
le Rose/Noir est prévu pour des accessoires de l'alarme en sus.
En lisant la doc sur la partie manuel d'installation il parle de connecter soit le bleu/rose qui est l'entré des capteur et le rose/noir fait office d'entré périmétrique, Que faire à ce niveau là je suis perdu.
Merci pour votre aide elle me sera très précieuse et m'évitera un aller retour chez Renault avec une facture à plus 1000€ pour remplacement faisceau + alarme.
Gris Sidéral
128 000 Kms
Message Jeu 12 Mai, 2016 11:05
Si tu bricoles les branchements du lecteur de carte. Tu vas planter la commande de fermeture centralisée.
Je ne te conseille pas de rassembler des fils entre eux.
La commande de warning n'est pas un simple truc on/off. Si l'alarme prévoit de piloter les clignotants il faut suivre ce pour quoi elle est prévue.
