[Laguna II] Bougies 4 electrodes
je viens de monter des bougies bosch 4 electrodes sur ma lag expression essence. 1.8 16s, le problème c que j'ai constaté un manque de pêche au bas régime, normalement avec 4 electrodes on doit sentir l'inverse, est ce que j'ai choisi les mauvaises bougies (enfin la mauvaise marque)
quelqu'un a déjà essayé de monter des bogies de ce genre ? quel effet ?
merci et @+
https://img512.imageshack.us/img512/7755/sanstitrerj0.th.jpg
LAGUNA 2 Expression 1.8 16S
moi je pense plus a des ngk comme bougies
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
Pour ma part sur ma Mégane 2 1.6 16v je vais monter des Beru ultra X platinum, 4 electerodes mais du haut de gamme, je te dirait quand j'aurais monté ça.
Ma passion, les boites auto.
https://boites-automatiques.forumgratuit.org
Une petite info au niveau des electrodes, les 4 c'est pour diminuer l'usure de la bougie car l'étincelle ne se fera pas toujours sur la même électrode.
Si ton moteur manque de pêche apres leurs remplacement ils y a deux possibilités : mauvaise ref de bougies ou mauvais écartement des electrodes.
Laguna II.2 2.2 DCI Luxe Privilège, D69, Carminat N&C.
est ce que le fait de mettre des bougies bosh "allemande" sur une voiture française, ça peut être négatif ? ce qui explique la baisse de régime.
sinon pour l'histoire de l'écartement, normalement on les montent sans rien faire, elle sont équilibrées d'avance les bougies.
est ce qu'il y a des bougies qui peuvent réduire la consommation d'essence ?
A ma connaissance NON !
La bougie ne fait que l'allumage et pas le mélange Stœchiométrique pour la combustion ...
D'ailleurs c'est ce dernier qui est contrôlé par les sondes O² en aval du collecteur d'échappement .
y-a déjà eu les gags des bougies percées vendues x fois plus chères que les normales ...
C'est vrai que l'écartement est primordial (et c'est pas nouveau ça date des carbus )
A noter aussi que l'écartement varie en fonction des moteurs! Par contre pour mettre une cale de réglage sur une bougie 4 électrodes, ça me parrait un peu difficile... Quand à la rumeur comme quoi ça réduirait la conso d'essence, c'est absolument faux, comme l'a bien expliqué Srg.
Ton problème de régime est donc certainement dû à un écartement inadapté de tes bougies :pense:
Mes voitures:
Supercinq Automatic '89 et
Supercinq Baccara '89
Laguna II.1 dCi 120 Estate '01
Vous lis en silence...
Quelle est la référence Bosch des bougies montées :?:
ce sont des Bosh Super N01
Cette référence simplifié ne passe pas dans la base de donnés des pièces Bosch.
Sur la boite il doit y avoir une référence à dix chiffre. Avec cette référence je pourrai dire si elle sont compatible ou pas.
Message Sam 26 Juil, 2008 09:07
je vais passer dans une norauto et voir cela car la boite je ne l'ai plus ...
