Hello
Ben alors la fuite doit être ultra minime car d'habitude ça dure pas 6 mois !
Donc il y a un peu de temps pour trouver une solution à ce problème d'embouts
Les enseignes françaises rechignent à utiliser ces produits de type liant anti fuites .. qui sont pourtant très utilisés en Amérique du Nord .. où la clim est autrement plus populaire depuis beaucoup plus longtemps .. et vu le climat : on comprend
Le site que tu mentionnes
http://www.carairconditioningsupplies.co.uk/caraircon/pro..mp;cat=42&page=1 revend les produits Mastercool
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur soit sur ce site, soit sur le site Mastercool ... qui se trouve (yc en Français) in
http://www.mastercool.com/pages/french_charging_hoses.html rubriques adapters, hoses, etc...
il faut juste (euphémisme) se battre avec les mesures anglo saxonnes des tuyaux et adaptateurs .. . et surtout se prendre la tête avec les filetages anglo saxons (ACME, UPT, NPTF, etc...)
Ne l'ayant jamais fait, n'étant pas un professionnel de la clim, le risque que je me trompe n'est pas nul ..
il faut voir aussi comment le cable BP est connecté sur le robinet de la cannette selon que c'est vissé ou d'une seule pièce. Si c'est vissé .. il faut repérer son filetage ??? 1/4 de pouce ou autre
Se souenir
1/ que le port d'accès BP R134a est de diamètre 13mm à encliqueter
2/ que le port d'accès HP R134a est de diamètre 16mm à encliqueter
Sur les sites cités précédemment , on trouve
1/ un coupleur HP(High Side)-14mm in
http://www.mastercool.com/pages/couplers.html ou in
http://www.carairconditioningsupplies.co.uk/caraircon/pro..mp;cat=44&page=1
2/ un tuyau 14 mm d'un côté - ACME 1/2 pouce d'un côté
3/ un connecteur port ACME 1/2 pouce- BP male à enquiller dans le tuyau au bout de la cannette se trouve sur ton site
http://www.carairconditioningsupplies.co.uk/caraircon/pro..amp;cat=1&page=1
et voila donc un tuyau adaptateur male BP à un bout et femelle HP à l'autre .. donc enquillable dans le raccord de la cannette d'un côté et dans le coupleur de clim de laguna2 de l'autre
Une autre solution, c'est de couper l'embout du tuyau de la cannette et d'y installer un coupleur HP .. si nécessaire en l'allongeant avec un bout de tuyau et un raccord de compresseur domestique en vente à Leroy Merlin .. et un connecteur femelle HP à l'autre bout
Si tu te lances, racontes nous, ça servira à tout le monde
Bye
