[Laguna II] bloc volant
bonsoir,
ayant parcouru la RTA de ma laguna 2, souvent elle mentionne l'outil spécifique appelé "BLOC VOLANT DE DIRECTION"
à quoi ressemble-t-il et quelle est sa fonction ?
bloquer le volant en rotation et ou en profondeur ?
merci aux spécialistes de répondre !
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Ca depend dans quelle rubrique tu as vu ca.
en general un bloque volant ....bloque le volant. :wink:
Si je me trompe pas (je suis pas specialiste)
C'est un outil qui bloque le volant en position centrale.
On s'en sert pour faire le parallelisme principalement
a+
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Mer 26 Mar, 2008 13:03
Je dirait plutôt qui bloque le volant en rotation. Après la position centrale c'est à toi de la mettre ;)
C'est clair,c'etait bien que que j'avais en tete :lol:
merci pour vos avis
bon je m'en suis douté un peu quand même :roll:
quelqu'un sait à quoi il ressemble ?
@+ :mrgreen:
Ca ressemble un peu a une canne anti vol,ca appuie egalement sur le coussin du siege.
Sans etre indiscret ,pourquoi toutes ces questions ? :wink:
Merci Patrick78
en fait, je fais l'entretien moi-même au maximum sur mes autos, donc comme j'ai acquis une Laguna 2 (achetée neuve en 2006), je me documente au cas où. :pense:
exemple : le train avant étant assez sensible, il faut pour remplacer un bras inférieur, déposer le berceau et dans ce cas là, la RTA dit de mettre en place un bloque volant de direction sinon la colonne de direction devra être déposée afin de la caler. :nonnon:
bon je touche du bois, elle a 25 000 km et pour l'instant RAS :prie:
en tous les cas c'est une superbe voiture au niveau conduite et agrément, je l'adore :crazy:
Dans ma RTA ,pour faire cette operation ,ils parlent plutot de mettre une cale sur la colonne de direction ,justement pour eviter que la colonne ne descende ce qui induirait le non verrouillage du Neimann electrique.
Maintenant si c'est pour changer les rotules ,il n'est plus necessaire de deposer les triangles.
Un kit de remplacement existe (on en parle dans un post " recalée au controle technique",il me semble).
Je trouve aussi que la lag2 est une voiture agreable (pas toujours :wink: ) a vivre et a conduire
hello Patrick78
oui oui je sais pour les rotules à visser mais un concessionaire m'avait dit qu'il ne fallait faire cette opération qu'une seule fois et la deuxième fois c'est les bras complêts. Intox ou pas, je ne sais pas. :...:
mais je pense que l'on peut se passer du fameux bloc volant, car comme tu le dis, c'est pour que la clavette de verrouillage tombe dans son emplacement. Je dirais qu'au moment de désaccoupler la chape, qu'il faut faire quelques repères et cela devrait suffire et au cas où le verrouillage ne fonctionne pas genre bruit de mitraillette, il faut remonter ou descendre un chouilla la colonne. :lol2:
car remplacer les bras est une opération très onéreuse vue la main d'oeuvre nécessaire :langue:
re salut
Attention ,si la colonne descent c'est une synecure pour la remettre.
Sur la mienne qui a eu le cas ,ca c'est passé a coup de marteau avec une barre a mine.Le mieux c'est de prendre ses precautions (avec la cale)pour qu'elle ne descende pas.Je chercherai si tu veux dans ma RTA ce soir.
De memoire je vois tres bien un shema montrant cette cale.
Maintenant pour les rotules ,la 2eme fois,a mon avis c'est de l'intox. il est egalement tres rare d'avoir a changer 2 fois ces rotules.Et meme si,a mon avis les silents-blocs des triangles ne sont pas morts
oui avec plaisir, d'avance merci :D
Bon ok mais va falloir attendre demain alors.Ca te vas?
Bon ecoutes ,j'ai le scan mais je ne sais pas l'inserer :pense:
si tu veux envoies-moi en MP ta veritable adresse et je te l'enverrai,a moins qu'une ame charitable m'explique entre temps :D
ProV1
Message Ven 28 Mar, 2008 09:03
Si ton scan est en .jpg, il suffit de cliquer sur le lien Insérer une image : Mes images (béta) qui se trouve sous les smileys dans la fenêtre de réponse et de suivre les instructions :wink: .
2.0 dCi inside.
Oui bah non justement.Pas en JPEG :cry:
Les jpeg je sais faire ,mais mon scan me donne un .pdf sous adobe reader
ProV1
Message Ven 28 Mar, 2008 10:03
Tu ne peux pas faire une capture d'écran en .jpg de ton fichier .pdf :?:
2.0 dCi inside.
Message Lun 11 Mai, 2009 21:05
bonjour a tous et toutes
le volant de mon space 3 est pourri et on me propose un de megane 2 ...est ce que ca peut aller dessus et si possible... comment qu on peut il le monter ?svp?
