[Laguna II] Ajouter une entrée auxiliaire
Mon père possède une Laguna II.2 expression de 07/2005.
Suite à mon conseil, il a acheté un GPS externe de type Médion PNA220. Voila le problème :
Le son du GPS est assez faible pour lui (problème d'audition), mais il n'a pas de problème pour l'autoradio. Le GPS possède une sortie 'casque'.
Ce que j'aimerais, c'est pouvoir connecter le GPS sur une sorte d'entrée auxiliaire sur l'autoradio qui fonctionnerai à la manière d'un kit mains-libres : la radio (ou cd) se coupe pour laisser passer le message, puis se remet en marche.
1) C'est possible ?
2) Quelle autre solution ? Je pensais aussi à emetteur FM, mais dans ce cas plus de radio ? Un amplificateur ?
Merci d'avance,
Message Mer 12 Oct, 2005 16:10
Emetteur FM c'est possible avec l'inconvénient de ne plus avoir de radio.
Un amplificateur serait à mon avis la solution la meilleur solution : rapide et facile à mettre en oeuvre, peu onéreuse. Je ne suis pas spécialiste mais ne serait-il pas possible d'utiliser les kits mains-libres universels pour GSM ?
Quant à l'entrée auxiliaire c'est plus délicat et fonction de l'autoradio, on en parle sur le forum mais pour les autoradios des laguna II ph 1 donc à voir si ce sont les mêmes sur la phase 2. C'est possible mais apparement il n'y aurait pas de commutation automatique de la source. C'est-à-dire qu'il faut choisir manuellement la source : radio, Cd, Aux. On retrouverait alors l'inconvénient du transmetteur.
