[Laguna II] Ajouter Sieges electriques
bonjour a tous je viens d'achetait une laguna 2 break année 2004 le problème c'est que je veut mètre deux Siege électriques il n'y a pas de problème les faisceau son d'origine le Siege droit fonctionne mais pas le Siege chauffeur il y a juste le chauffage du Siege chauffeur qui marche j'ai rajouter 2 fusible et il y a que le siégé passager pas le chauffeur est ce qu'il a qu'elle qu'in pour résoudre mon problème merci
Suppression tag [Réglé] et clarification titre
rpm91, modérateur PR
Message Lun 05 Juin, 2017 07:06
Je n'ai rien compris, mais visiblement, ton soucis est réglé à en voir le tag.
bonjour j'ai acheter une laguna 2 break année 2004 elle était équipe de siège normal je veut changer les sièges et la quand j'ai mis les siège électrique sur la laguna le chauffage des sièges ce sont mis a chauffer je n'est pas changer le faisceau j'ai vu dans la revenue technique qu'il étais alimenter par fusible qui ce trouve sou la boite a gant passager j'ai mis les deux fusible et le siège passager fonctionne il recule avance etc. par contre le siège chauffeur ne fonctionne pas il y a du courants qui arrive au siège j'ai mis une lampe témoin sur le plus elle s'allume je ne vois pas ce qu'il ne fonctionne pas pourriez vous m'aider
j'ai oublier de dire elle a les feus au xénon lave phares GPS radar de recule c'est une 1.9dci , 120ch cordialement
que veut tu dire (ton soucis est réglé à en voir le tag.)
Le siège électrique conducteur fonctionnait correctement avant l'installation ?
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 05 Juin, 2017 11:06
non car il y a quelque moi que j'ai acheter cette laguna elle avait des sièges normal et c'est moi qui a voulu changer les sièges j'avais acheter aussi le faisceau et quand j'ai mis le siège passager le siège a chauffer je l'ais redémontrer j'ai regarder la prise et je me suis aperçu qu'il y avait plus de fil que prévu j'ai suivi chaque fil c'est la que j'ai vu qu'il avait un fil qui aller sou la boite a gant et il manquer deux fusible j'ai mi s'est deux fusible et j'ai remis le siège j'ai essayer de reculer le siège et il s'est mis a reculer et j'ai essayer tout les autre fonction cela a fonctionner après j'ai essayer le siège chauffeur el la juste le siège a chauffer je l'ai redemonter j'ai tester avec une lampe témoin il y a du courant est ce que il faut aller faire une reprogrammation
Sans ponctuation, ça pique un peu...
Message Lun 05 Juin, 2017 14:06
Bonjour dauphin123,
tu remarqueras que tu n'obtiens pas de réponse car sans ponctuation ni retour à la ligne, tes messages sont illisibles ou demandent trop de concentration pour qu'on s'attarde à les lire.
Sans effort de ta part pour écrire, tu ne pourras pas attendre d'effort de la part des membres du forum pour lire.
Au plaisir de te lire dans un texte aéré.
CHAMPAGNE
:D Bonjour.
Oui il faut une prise en charge des moteurs électriques des sièges.
Passage à la valise obligatoire.
:oops: C'est Renault qu'il vous faut.
Le siège passager ne comporte que les positions M/A , Hauteur etc. avec fonctionnement décidé par l'utilisateur.
Par contre le siège conducteur comprend des asservissements avec les rétros et 3 mémorisations de positions déterminées à partir d'un enregistrement lors des réglages.
Sans compter que la mémorisation de position utilise un calculateur dédié aux vitres dans les portières.
ok merci CHAMPAGNE pour ta réponse , je vais aller chez Renault . Merci a tous vos réponse cordialement
Oui il faut des portières de la version Initiale.
ok merci a toi ax04530 et merci a tous pour vos réponse , bonne soirée a tous cordialement
bonsoir ax04530 il me faut que le faisceau coter chauffeur ou les deux coter . Il y a quoi avec le faisceau car j'ai trouver un faisceau de porte de laguna initiale , mais je ne s'est pas s'il faut que le faisceau merci .
bonsoir a tous pourriez vous me dire ce qu'il faut que je prenne dans la porte de la laguna initiale , il faut que je prenne le faisceau et qu'oie d'autre merci .
Message Mar 06 Juin, 2017 07:06
il faut les calculateurs qui gèrent les vitres dans les portières..
ça va finir par te couter plus cher que de trouver une initiale d'occaz déjà équipées :euh:
ok merci pour ta réponse mais le calculateurs se trouve dans la porte , j'ai trouver une porte mais je ne s'est pas ce qu'il faut que je prenne merci
je viens de chercher sur internet que ce calculateur et sur le moteur du lèvre vitre . ma laguna est équiper du positionnement confort de toute les vitres , alors est ce que j'ai besoin de changer qu'oie que ce soie, il faut juste une programmation du siège chauffeur merci .
Message Mar 06 Juin, 2017 11:06
Il y a 3 types de calculateurs de vitres :
* le bas de gamme qui ne gère pas l'impulsionnel
* le haut de gamme qui gère l'impulsionnel
* le très haut de gamme (uniquement dispo sur les laguna 2 initiale).. qui gère les vitres impulsionnelles, la mémorisation des rétros (avec un câblage spécifique.. ces derniers comportent des potentiomètres dans la motorisation qui permet de remonter la position). et la mémorisation des sièges.
En cas de merde dans un de ces calculateurs, tu peux perdre le fonctionnement des rétro :-?
ok merci j2c si je comprend il faut que je prenne un faisceau d'une laguna initiale , il faut que je prenne qu'oie d'autre car je doit aller demain chercher le faisceau . Est ce qu'il faut que je prenne tous se qu'il a dans la porte ou tous ce qui est dans ma porte est compatible avec le faisceau le moteur du lève vitre, le retro les boutons merci
CHAMPAGNE
Message Mar 06 Juin, 2017 13:06
: https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-remplacemen..iques-t39032-36.html
Nous avions déconseillé de se lancer dans le changement des sièges pour plusieurs raisons :
- Modifications importantes non prévues par le constructeur.
-Non homologations des transformations par rapport au modèle commercialisé.
-Non proposition de cette option par le constructeur sur le modèle.
-Attention aussi avec le systême pyro-technique des ceintures de sécurité qui se trouvent en équipement différent sous les sièges suivant le modèle.
Bref, on peut tout faire , mais je conseille d'en parler à Renault .
Surtout s'il y a des prise en charge par calculateurs ....
Avec les multiplexages il faut savoir ce que l'on fait.
ok mais a la base ma laguna et déjà équipe le faisceau n'a pas étais changer . Moi j'ai mis les deux fusible et changer le siège passager, peu être que l'ancien proprio a changer les sièges par des sièges a glissière . Moi j'ai mit le sièges passager sans changer qu'oie que ce soi .
Message Mar 06 Juin, 2017 14:06
ça m'étonnerait beaucoup que ton ancien proprio se serait amusé à changer les sièges pour moins bien.
Ton véhicule n'est pas totalement précâblé. Il manque des calculateurs. Tu as vraiment du la payer une bouchée de pain pour te lancer dans de telles modifications. Même moi qui aime trafiquer plein de trucs sur ma laguna, je n'ai pas lancé le chantier des sièges. trop risqué que ça ne marche pas.. ou que ça fasse planter l'UCH. (chose que j'ai déjà faite une fois avec mon CNI2.. ça m'a servi de leçon.. quand le vérou de colonne : 1000€ .. se met à merder et que tu ne sais pas pourquoi.. sur une voiture qui chiffre même pas 2000€ à l'argus.. tu réfléchis à 2 fois avant de toucher au bus CAN.)
je n'arrive pas a trouver sur internet le calculateur qui gèrent les vitres est ce que s'est le moteur levé vitre , ou le retro . pourriez vous m'aidez car je ne comprend pas que la voiture est équipe a la base .merci
tu a peut être raison j2c mais je préfère les sièges électrique de plus cela viens de mon autre laguna berline . J'ai voulu maitre les sièges avec mon enceins faisceau que j'ai construis moi m'aime , j'ai virer le faisceau du siège chauffeur et remplacer par celui d'un siège droit . j'ai voulu maitre mon ancien faisceau et j'ai vu qu'il avez déjà tout le système , c'est pour ca que je ne veut pas tous modifier , mais ci j'ai trop de problème c'est ce que je vais faire . Merci a toi
pourrai tu me dire ou son les calculateurs , il sont sur le moteurs du lève vitre , car sur internet il disent que c'est sur le moteur du lève vitre . merci
je croie que j'ai trouver , il me faut un moteur de lève vitre impulsionnel avec mémoire des sièges .
Transam
Message Mar 06 Juin, 2017 20:06
Du foutage de gueule depuis le début!
Les messages n'ont ni queue ni tête!
Même en me forçant, je n'arriverais pas à écrire des messages pareils!
Troll! :langue:
ci cela ne te plaie pasTransam tu n'est pas obliger de lire
merci a tous pour vos réponse grâce a vous j'ai compris comment fonctionne le système du siège chauffeur qui n'est pas facile . cordialement
CHAMPAGNE
Message Mer 07 Juin, 2017 13:06
:D Sujet clos. :?:
Sur P.R. nous essayons toujours de trouver quelques réponses plausibles.
Sur les autres forums concurrents c'est vrai que certains sujets ne tiennent pas la route.
Bref , espérant avoir démontré notre esprit P.R. et que les nouveaux ne disparaitrons pas après avoir posé leur question.
Éventuellement si les sièges viennent à fonctionner correctement un petit tuto serait le bienvenue pour servir à d'autres.
bonjour a tous j'ai trouver pourquoi le siège chauffeur ne marche pas , j'ai regarder dans les facture que l'ancien proprio ma donner , il on changer le moteur du lève vitre et tout le mécanisme . Il faut que j'acheté un autre moteur merci a tous pour vos réponse
Est ce quelqu'un aurez la référence pour un moteur lève vitre gauche impulsionnel avec mémoire des sièges , je ne trouve pas sur internet et me donner un site . merci
C'est ça, bonne nuit.
bonne nuit a toi ax04530 et fait surtout de beau rêve
CHAMPAGNE
Message Sam 10 Juin, 2017 14:06
:mdr: Avec cette chaleur , il a du prendre un bain de sièges.
.Je vous souhaite...
