[Laguna II] 1.8l 16v s accélère toute seul
bonsoir à tous !
un nouveau ptit problème sur mon bolide ..... laguna 2 1.8l 16v 2001
de temps en temps elle s accélère toute seul et oscille entre 1800 et 2000 t /mns ... et plus d accélération à la pédale ... je coupe le moteur j attends un peu et ça re fonctionne . :pense:
et de temps en temps démarrage difficile .... :(
j ai cette voiture depuis peu mais je ne suis pas déçu de ses problèmes car c est une auto géniale .. mais j espère les résoudre !!
merci à tous cordialement ...
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
stefou 17 a écrit:
bonsoir à tous !
Ca me faisait ca avant que je change la pompe haute pression ...
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
ProV1
Message Mar 29 Juin, 2010 12:06
Mais il ne doit pas y avoir de pompe HP sur le 1.8 16V :pense: .
Peut-être un problème de piste sur la pédale d'accélérateur ou de boitier papillon :pense: .
2.0 dCi inside.
Autant pour moi,désolé ,mais dans un sens tant mieux car ca coute bonbon !
Le mieux c'est de la passer a la clip voir si déjà il a les infos pied lever et pied à fond pour qu'il sache si il doit se mettre sur son regime de ralenti , enfin la dessus tout seul tu vas galerer
Message Mer 30 Juin, 2010 19:06
ton calculateur passe en défaut .. y a un problème avec ta pédale d'accélérateur;. mauvais contact.. ou autre
Megane 3 tce
Scenic dci
Kangoo 3 tce
peut-être un problème sur la sonde de temperature d'eau (j'ai un soucis similaire sur un clio II 1.2 16v)
Dans tous les cas, la valise est la seule solution pour localiser la panne sans que ça finisse par te couter cher. Parce que, qd on y va à taton sur ce genre de voiture, on y laisse une fortune, crois moi !
Cdlt
Clio IV 1.5dci 75cv (06/2015).
Mégane III Estate 1.6dci 130cv (02/2015)
bonsoir ! oué je crois que je vais l emmener chez renault pour la passer à la valise ! :ouioui:
pour un ancien mécanicien ça la fou mal !!! :oops:
mais pas le choix on ne peut plus rien toucher sur ces autos !! :nonnon:
sinon merci à tous !
je vous tiens au courant ....
cordialement ...
Message Mar 16 Juil, 2024 11:07
bonjour j'ai un problème similaire. le matin le starter se declenche même en été.
de plus j'ai un problème sur le circuit de refroidissement. le ventilateur du radiateur ne se declenche pas. il marche je l'ai testé en direct sur la batterie.
