bonsoir, si mes souvenir sont bons a coté du ventilateur derriere la boite a gants il y a un petit boitier vissé dans la gaine de ventilation avec une connectique électrique. Et dans cette petite boite il y a un fusible thermique qui doit etre mort (plus de continuité a l'ohmemetre), ça resemble a une grosse resistance. en étant un peu bricoleur on peut changer le FT (environ 5€ dand magazin d'électronique) sinon il faut racheter le petit boitier. J'ai deja eu le cas donc il se peut que ce soit ça.
lagunaI 2.2D RTA de 1996 avec 330000km
xantia 1.9 turbo D de 1996 avec 364000km
