[Laguna I] sifflement moteur
c'est une 2.2 td de 1995 230.000 km - j'arrive pas a trouver le pourquoi du sifflement , ce n'est pas une courroie ,sifflement coté gauche conducteur
merci pour les réponses
Il n'y a pas une durit de sural de percé :?:
j'ai pas vu , mais je vais encore regardé , merci
Peut-être que la connexion flexible qu'on a entre le pre-cata et la ligne d'échappement aie des fuites.
Moi-même j'ai des petites fuites sur ce pièce-là, mais le bruit que j'écoute n'est pas exactement un sifflement.
Le sifflement normalement est lié aux rpm...
Slts
Laguna III KT0G https://images.spritmonitor.de/380650.png
https://my.flightmemory.com/image/ibarroso.gif
je doute un peu car les sifflements ne sont pas réguliers , surtout au démarrage et pendant 5 mn , ensuite de temps en temps mais pas
reguliers , des fois plus au moins forts
Donc durit percé à exclure aussi :!: :wink:
Message Dim 10 Sep, 2006 00:09
Bonjour, si cette motorisation est un G8T équipé d'une courroie d'entrainement de pompe a vide, vérifier que le bruit ne se situe pas dans la cinématique d'entrainement , sinon, quelques cas connu de roulements d'arbres primaire et de butées d'embrayage bruyantes a froid sur boites JX ... mise à part une cela , je ne vois rien de particulier coté conducteur... Faire un essai de débrayage pendant l'anomalie pour exlure un probleme BV...
voir également l'étanchéité du master-vac ? ? et des element soumis à des depressions ( electovannes etc.. )
:wink:
