[Laguna I] remplacement eclairage cadran affichageventilation clim auto [Réglé]
J'aimerais savoir comment demonter la console centrale du tableau de bord pour remplacer l'eclairage de l'affichage de la ventilation qui indique egalement la temperature entre autre de la clim auto.
Il s'agit d'une laguna I mod 2000.
Merci pour les futurs infos.
Cordialement.
C'est pas grand chose à faire mais c'est chiant !!! Laughing
Alors pour demonter la platine de clim :
1. Enlever le cendrier
2. Enlever les 2 vis qui étaient cachée par le cendrier, puis enlever le support de cendrier (attention aux fils de l allume cigare !!)
3. Démonter l'autoradio et le vide poche dessous
4. Démonter le support d'autoradio (2 vis masquées par le support de cendrier et 2 autres tt au fond en haut)
5. Enfin tu peux accéder à la platine, dessous le bloc tu cherche 2 vis à tete hexagonale de 7 (aide toi d'un ptit mirroir)
6. Débracher les cables de la commande de clim
Voilà c'est fini t'as plus qu'a changer l'ampoule et a tt remonte
Laguna 1l9 DCI120 Dynamique + GPS
(et rotules neuves)
(et rotules neuves)
Merci pour l'info j'ai pu remplacé nickel l'ampoule.Desolé de repondre tardivement car le lien sur le forum ne marchait plus.
Message Jeu 09 Oct, 2008 10:10
bonjour
je viens de lire votre topic
moi l'éclairage clignote
un coup normal un coup plus faible
ce serait donc un faux contact a l'ampoule
que me conseillez vous
:pense:
tout démonter comme vous et controler si il n'y a pas une soudure de fil qui lache et de changer préventivement l'ampoule
ou avez vous d'autres idées
merci d'avance
