[Laguna I] Quel est ce capteur (moteur F3P)
J'ai une laguna 1 ph1 1,8RN 07/95 223mkm (moteur F3P).
J'ai un capteur électrique que je ne parviens pas à identifier mais qui présente des signes de fatigue : les fils sont cramés.
Le capteur est vissé sur la culasse coté tablier, juste derrière le cylindre 1 à coté du calorstat. Le collecteur d'échappement à proximité a fait fondre l'isolant des 2 fils qui maintenant se touchent.
A quoi sert ce capteur ?
Est-ce grave ?
Le capteur est vissé sur la culasse coté tablier, juste derrière le calorstat. Le collecteur d'échappement à proximité a fait fondre l'isolant des 2 fils qui maintenant se touchent.
Est-ce grave ?
Peut-être le capteur de cliquetis :P
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Message Ven 15 Avr, 2005 21:04
Non, le capteur de cliquetis est au milieu de la culasse, du coté du radiateur, entre les cylindres 2 et 3.
Mon capteur inconnu est du coté du tablier derrière le cylindre 1.
