[Laguna I] probleme d'arrivée de gasoil sur laguna 2.2D de 1995
bonjour
j ai un souci avec ma laguna
au début elle broutait par moment et maintenant elle ne démarre plus du tout
la dernière fois que j ai réussi à démarrer elle a tourné 10 secondes et s'est arrêtée comme si elle n'avait plus de gasoil
en effet même le filtre à gasoil est vide: j'ai bon pomper avec la pompe manuelle le gasoil n'arrive pas
on m a dit que c'est la pompe qui est vers le réservoir qui est hors service, y a-t-il vraiment une pompe a ce niveau? ou se trouve t elle? y-a-il vraiment besoin de déposer le réservoir pour la remplacer?
merci d avance
La seule pompe d'amorçage qu'il y a sur ce model de véhicule est celle qui est juste au dessus du filtre à gazole.
Il arrive souvent que la membrane ce perce à l'intérieur de cette pompe d'amorçage. Cela provoque des prises d'air et des mauvais démarrages.
Avant le filtre, il y a des bulles d'air dans le tuyau transparent ou alors le tuyau est vide :?:
au départ il y avait des bulles d'air et maintenant plus rien
même en pompant un moment, le gasoil n'arrive pas
Message Jeu 30 Avr, 2009 21:04
salut spooky! le remplacement de ta menbrane est a envisager.comme dit morex,menbrane percer=prise d'air..... :D ...a+
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
