Bonjour, apres documentation, l'incident concernes les boites AD4, remontée d'huile dans le calculateur via défaut d'étanchéité du capteur de pression de ligne de la BVA .
Si votre boite est une AD4, controlez en priorité si il n'y a pas présence d'huile sur l'un des connecteurs du calculateur , dans ce cas, prévoir remplacement du capteur pression et du calculateur/ou remise en état .
Les DP0 et AD8 ne sont pas concernées .
Cordialement .
