ha je pensais pas qu'une électrovanne pouvais être codée !!!
on a testé avec le double de clef en premier mais toujours le même problème !!!
quelle sont les éléments codés dans le système ??
(électrovanne, la bague du contacteur à clef, la clef, le boitier
d'anti-démarrage, et le calculateur qui reçois les informations du boitier et les renvois a électrovanne donc si il faut prendre une pièce en casse ce serait toutes ces pièces !!! mieux vaut aller chez Renault et changer la pièce défectueuse et effectuer un codage de l'élément en question,
mais le prix
une autre question pourquoi lors du premier débranchement de batterie la voiture a pu redémarrer après ??? un faux contact ?? bizarre
d'avance merci
