[Laguna I] Plus de ventilation ni climatisation. [Réglé]
Slt,
Sur ma laguna I phase II de 1998 clim auto, je n'ai plus de ventilation ni climatisation.
J'ai donc regardé la fameuse prise qui alimente le pulseur, et elle est nikel pas fondu.
J'ai voulu regarder les fusibles,mais je n'ai pas trouvé lesquels pouvais alimenter le circuit.
Mis à part le pulseur HS qu'est ce que je peu controler.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Slt,
Personne ne peu m'aiguiller :?:
Comment je peu tester le pulseur ?
il n y a que la clim qui marche plus , ou bien le chauffage lui marche quand même ???
Message Sam 08 Aoû, 2009 18:08
c'est quoi "le pulseur" ?
Pour les fusibles.. c'est un peu chiant à faire, mais sors les un par un pour les testes.. j'avais eut ce problème sur ma laguna II, le fusible avait un mauvais contact.. donc je le voyais bon.. mais ça ne marchait pas..
Slt,
Donc plus de clim ni chauffage.
Le pulseur ,c'est le gros ventilo placé sous la boite à gant qui crée la ventilation du circuit.
j'ai connu le même problème sur ma Laguna 1.8 16V RXT. Il a suffit de faire une recharge de la climatisation (plus assez de gaz) afin que tout rendre dans l'ordre.
Super5 GTL 1.1 (1986), R21 GTS (1990), Laguna 1.8 RT (1994), Laguna 1.8 16V RXT (1998), Megane 1.9 dTi 98 ch RXE pack Clim (2000), Safrane 2.2 dT Confort (2000), Laguna II ph2 Estate 2.0 dCI 150 Luxe Privilége (2006)
Est ce que tu as eu avant cette panne un message "service" qui c'est affiché ?
Message Dim 08 Nov, 2009 18:11
Pulseur HS.
Changé et ca remarche.
