Voilà mon soucis, j'ai une laguna 1 2.0L 8s moteur f3r.
J'avais dejà eu se soucis une fois, plus de démarrage du tout, même en la tractant.
Le démarreur, la bobine d'allumage et le capteur pmh ont été changé...
Elle à bien roulé quelques semaines, puis à nouveau même problème???
Symptomes : premier contact, nickel, tout les voyants marchent, aucuns soucis.
Puis quand je tourne à fond pour lancer le démarreur, plus rien, tout s'éteint, et aucuns bruit moteur, si ce n'est en jouant sur la clefs au dernier point de contact, un léger cliqueti venant de la sonde se trouvant entre la deuxième et la troisième bougie.
S'il on va doucement sur le point de démarrage à la clef et qu'on joue un peu avec sans laisser revenir la clef, on peu entendre le cliquetis à chaque mouvements léger?????
Edit Srg2 : correction titre
